Не установливается kdevelop 3.5.3 Mandriva 2009 Power Pack
Привет всем! Столкнулся с проблемой. Установил QT4. Потом начал устанавливать KDevelop. При установке пакета выдается ошибка: Код: plaintext 1. 2. Скачал doxygate, начал устанавливать из исходников, дошел до make install, выдается ошибка: Код: plaintext 1. Не знаю что и делать. Сам я еще новичек в Линуксе. Хотел попробовать порограммировать под KDE (раньше программил только под Винду :)). Подскажите, пожалуйста, как мне все таки установить этот злополучный KDevelop? ... |
| 30.01.2009, 00:04:31 |
Ivengo, Первое, можно если есть выход в Сеть, настроить пакеты обновлений через Панель управления и установить. Потом можно многое установить автоматом. Второе, окромя самого пакета doxygen, нужно еще устанавливать и doxygen для разработчиков, библиотеки. И третье, при установке мандривы лучше сначала выставить выбор пакетов и установить галку напротив Для разработчиков, так можно обойти много подводных камней. Удачи. ... |
| 30.01.2009, 09:09:04 |
Водитель старого водителя, Выход в сеть есть. Все последние обновления пакетов установлены. По поводу "Для разработчиков" я бы так и сделал, но при установке Мандривы 2009 в графическом инсталяторе вообще не нашел выбор пакетов, в 2008 Power Pack и Spring была... ... |
| 30.01.2009, 09:56:40 |
Ivengo, А там в инсталяторе перед установкой пакетов есть три опции: Gnome, KDE, Настраиваемый, который и нужно выбрать ... |
| 30.01.2009, 10:36:22 |
Водитель старого водителяIvengo, А там в инсталяторе перед установкой пакетов есть три опции: Gnome, KDE, Настраиваемый, который и нужно выбрать Возможно проглядел. Спасибо. ... |
| 31.01.2009, 01:05:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486133]: |
299ms |
35ms |
| others: | 294ms |
| total: | 682ms |
