Unixware 7.1.3 - Поключаем новый диск по SAN
ОС: Unixware 7.13 Informix 7.31 UD5 Подали на сервер через второй HBA-контроллер новый диск с HP EVA 4000. диск нарезан на слайсы (выполнено fdisk, disksetup, prtvtoc, правка карты диска и edvtoc залита новая карта) по 2 Гб: #prtvtoc /dev/rdsk/c4b0t0d2s0 #SLICE TAG FLAGS START SIZE 0 0x5 0x201 32 385828832 1 0x4 0x200 2048 4194304 2 0x4 0x200 4196352 4194304 3 0x4 0x200 8390656 4194304 4 0x4 0x200 12584960 4194304 5 0x4 0x200 16779264 4194304 6 0x4 0x200 20973568 4194304 7 0x1 0x201 32 34 8 0xd 0x201 66 1982 9 0x4 0x200 25167872 4194304 10 0x4 0x200 29362176 4194304 11 0x4 0x200 33556480 4194304 12 0x4 0x200 37750784 4194304 13 0x4 0x200 41945088 4194304 14 0x4 0x200 46139392 4194304 15 0x4 0x200 50333696 4194304 16 0x4 0x200 54528000 4194304 17 0x4 0x200 58722304 4194304 18 0x4 0x200 62916608 4194304 19 0x4 0x200 67110912 4194304 20 0x4 0x200 71305216 4194304 21 0x4 0x200 75499520 4194304 22 0x4 0x200 79693824 4194304 23 0x4 0x200 83888128 4194304 24 0x4 0x200 88082432 4194304 25 0x4 0x200 92276736 4194304 26 0x4 0x200 96471040 4194304 27 0x4 0x200 100665344 4194304 28 0x4 0x200 104859648 4194304 29 0x4 0x200 109053952 4194304 30 0x4 0x200 113248256 4194304 31 0x4 0x200 117442560 4194304 32 0x4 0x200 121636864 4194304 33 0x4 0x200 125831168 4194304 34 0x4 0x200 130025472 4194304 35 0x4 0x200 134219776 4194304 36 0x4 0x200 138414080 4194304 37 0x4 0x200 142608384 4194304 38 0x4 0x200 146802688 4194304 39 0x4 0x200 150996992 4194304 40 0x4 0x200 155191296 4194304 41 0x4 0x200 159385600 4194304 42 0x4 0x200 163579904 4194304 43 0x4 0x200 167774208 4194304 44 0x4 0x200 171968512 4194304 45 0x4 0x200 176162816 4194304 46 0x4 0x200 180357120 4194304 ls -l /dev/rdsk/c4b0t0d2* cr-------- 1 root sys 7679,1208 ��� 18 02:55 c4b0t0d2p0 crw------- 1 root sys 7679,1209 ��� 18 02:55 c4b0t0d2p1 crw------- 1 root sys 7679,1210 ��� 18 02:55 c4b0t0d2p2 crw------- 1 root sys 7679,1211 ��� 18 02:55 c4b0t0d2p3 crw------- 1 root sys 7679,1212 ��� 18 02:55 c4b0t0d2p4 crw------- 1 informix informix 7679,1024 ��� 18 02:55 c4b0t0d2s0 crw-rw-r-- 1 informix informix 7679,1025 ��� 18 14:51 c4b0t0d2s1 crw------- 1 informix informix 7679,1040 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s10 crw------- 1 informix informix 7679,1041 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s11 crw------- 1 informix informix 7679,1042 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s12 crw------- 1 informix informix 7679,1043 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s13 crw------- 1 informix informix 7679,1044 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s14 crw------- 1 informix informix 7679,1045 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s15 crw------- 1 informix informix 7679,1046 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s16 crw------- 1 informix informix 7679,1047 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s17 crw------- 1 informix informix 7679,1048 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s18 crw------- 1 informix informix 7679,1049 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s19 crw------- 1 informix informix 7679,1050 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s1a crw------- 1 informix informix 7679,1051 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s1b crw------- 1 informix informix 7679,1052 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s1c crw------- 1 informix informix 7679,1053 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s1d crw------- 1 informix informix 7679,1054 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s1e crw------- 1 informix informix 7679,1055 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s1f crw------- 1 informix informix 7679,1026 ��� 18 02:55 c4b0t0d2s2 crw------- 1 informix informix 7679,1056 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s20 crw------- 1 informix informix 7679,1057 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s21 crw------- 1 informix informix 7679,1058 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s22 crw------- 1 informix informix 7679,1059 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s23 crw------- 1 informix informix 7679,1060 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s24 crw------- 1 informix informix 7679,1061 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s25 crw------- 1 informix informix 7679,1062 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s26 crw------- 1 informix informix 7679,1063 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s27 crw------- 1 informix informix 7679,1064 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s28 crw------- 1 informix informix 7679,1065 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s29 crw------- 1 informix informix 7679,1066 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s2a crw------- 1 informix informix 7679,1067 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s2b crw------- 1 informix informix 7679,1068 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s2c crw------- 1 informix informix 7679,1069 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s2d crw------- 1 informix informix 7679,1070 ��� 18 23:53 c4b0t0d2s2e crw------- 1 informix informix 7679,1027 ��� 18 02:55 c4b0t0d2s3 crw------- 1 informix informix 7679,1028 ��� 18 02:55 c4b0t0d2s4 crw------- 1 informix informix 7679,1029 ��� 18 02:55 c4b0t0d2s5 crw------- 1 informix informix 7679,1030 ��� 18 02:55 c4b0t0d2s6 crw------- 1 informix informix 7679,1031 ��� 18 02:55 c4b0t0d2s7 crw------- 1 informix informix 7679,1032 ��� 18 02:55 c4b0t0d2s8 crw------- 1 informix informix 7679,1033 ��� 18 02:55 c4b0t0d2s9 crw------- 1 informix informix 7679,1034 ��� 18 02:55 c4b0t0d2sa crw------- 1 informix informix 7679,1035 ��� 18 02:55 c4b0t0d2sb crw------- 1 informix informix 7679,1036 ��� 18 02:55 c4b0t0d2sc crw------- 1 informix informix 7679,1037 ��� 18 02:55 c4b0t0d2sd crw------- 1 informix informix 7679,1038 ��� 18 02:55 c4b0t0d2se crw------- 1 informix informix 7679,1039 ��� 18 02:55 c4b0t0d2sf #ln -s /dev/rdsk/c4b0t0d2s1 /dev/rdsk/eva-db-slice-001 #ls -l /dev/rdsk/eva* lrwxrwxrwx 1 root sys 20 ��� 20 18:41 eva-db-slice-001 -> /dev/rdsk/c4b0t0d2s1 Подготовка завершена, приступаем к добавлению. Использую onmonitor: 1. переходим в меню добавления чанка; 2. указываю в качестве "Full Pathname" - "/dev/rdsk/eva-db-slice-001" 3. Offset=0 4. Size=2000000 нажимаю ESC - onmonitor ругается "Error opening file /dev/rdsk/eva-db-slice-001". проверяю доступность дискового слайса на чтение: # dd if=/dev/rdsk/c4b0t0d2s0 0+0 records in 0+0 records out # dd if=/dev/rdsk/c4b0t0d2s1 UX:dd: ERROR: Cannot open /dev/rdsk/c4b0t0d2s1: No such device Такое поведение системы для меня очень странно. Есть соображения что именно не так сделано? Заранее благодарен. ... |
| 23.01.2009, 13:44:48 |
Для группы informix должно быть так же rw. ... |
| 23.01.2009, 15:32:22 |
тут до прав доступа пользователя и группы informix даже не доходит. я из под рута не могу сделать: # dd if=/dev/rdsk/c4b0t0d2s1 UX:dd: ERROR: Cannot open /dev/rdsk/c4b0t0d2s1: No such device ... |
| 23.01.2009, 15:36:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486121]: |
316ms |
59ms |
| others: | 381ms |
| total: | 835ms |
