Как проверить работу модема в Solaris 10?
Здравствуйте. Проблема такая: в сервер с Solaris 10 воткнули модем в последовательный порт. Задача: проверить есть ли связь между сервером и модемом. Я сам чайник в соляре, но спихнули задачу на меня. Что делал: при помощи утилиты tip пытался проверить статус порта: tip /dev/cua/a (в tip /dev/cua/ есть только a!) получаю следующее сообщение: boadrate: unknown variable connected как я понял значение boadrate выставлено неверно, так? Если так, то где его нужно выставить? В гугле нашел как настроить модем только по Solaris 4, там отсылают в /dev/ttytab, но в десятке нет такого файла. Что скажете? ... |
| 03.02.2009, 10:01:50 |
System Administration Guide Advanced Administration How to Set Up a Modem Start the Solaris Management Console, if it’s not already running. % /usr/sadm/bin/smc & For information on starting the Solaris Management Console, see “ Starting the Solaris Management Console ” in System Administration Guide: Basic Administration. Click This Computer icon in the Navigation pane. Click Devices and Hardware—>Serial Ports. The Serial Ports menu is displayed. Select the port that will be used with a modem. Choose one of the following Configure options from the Action menu. a. Configure—>Modem (Dial In) b. Configure—>Modem (Dial Out) c. Configure—>Modem (Dial In/Out) The Configure Serial Port window is displayed in Basic Detail mode. For a description of the Modem menu items, see Table 9–3. Click OK. To configure the advanced items, select the port configured as a modem. Then, select Properties from the Action menu. Change the values of template entries, if desired. Click OK to configure the port. Verify that themodemservice has been configured. $ pmadm -l -s ttyn ... |
| 03.02.2009, 12:47:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486117]: |
23ms |
302ms |
67ms |
| others: | 303ms |
| total: | 743ms |
