Mandriva 2009. Не могу натроить сеть... Help Please
Вобщем ситуация такая: Есть модем, у него ip: 192.168.1.1 ip моего ноута 192.168.1.8 Вобщем в маздае все работает нормально. но здесь я все настраиваю, сеть поднимается... но интернета нету... мало того не пингуется шлюз 192.168.1.1 Вот тут есть картинки... В чем проблема? Ведь здесь ничего сложного то нету... НО не пингует мой шлюз и все... А под Windows с такими настройками все рабоатет... Спасибо!!! ... |
| 18.10.2008, 21:42:56 |
Вот еще картинка ... |
| 18.10.2008, 21:43:19 |
ключевое слово "RUNNING", у вас интерфейс не поднялся, проверьте кабель, проверьте что с модемом, вы говорите что в win работает, у вас multiboot? Т.е. после перезагрузки в linux перестало работать? А модем вы не трогали даже 17м палкой? ... |
| 18.10.2008, 22:32:42 |
Я загружаю win все хорошо, все работает... Я вот непосредственно и пишу на этот форум с win... А вот перегружаюсь обратно в Линукс, не работает... И модем и кабель все в порядке... И даже все вроде настроено... Но вот не пингует мой шлюз и все тут... Загружаюсь обратно в win опять работает... Обратно в Lin не - работает... Туда сюда сколько угодно... В win работает, в lin не работает :( ... |
| 19.10.2008, 03:25:30 |
ensЯ загружаю win все хорошо, все работает... Я вот непосредственно и пишу на этот форум с win... А вот перегружаюсь обратно в Линукс, не работает... И модем и кабель все в порядке... И даже все вроде настроено... Но вот не пингует мой шлюз и все тут... Загружаюсь обратно в win опять работает... Обратно в Lin не - работает... Туда сюда сколько угодно... В win работает, в lin не работает :( Всё-таки посмотрите модем (через Drakconf - Настройка компьютера -> Оборудование). Мне кажется, что он у Вас не прописался в системе. ... |
| 19.10.2008, 04:00:54 |
al-veliev[quot ens]Я загружаю win все хорошо, все работает... Я вот непосредственно и пишу на этот форум с win... А вот перегружаюсь обратно в Линукс, не работает... И модем и кабель все в порядке... И даже все вроде настроено... Но вот не пингует мой шлюз и все тут... Загружаюсь обратно в win опять работает... Обратно в Lin не - работает... Туда сюда сколько угодно... В win работает, в lin не работает :( Посмотрите ещё здесь, может Вам поможет. ... |
| 19.10.2008, 04:15:47 |
al-velieval-veliev[quot ens]Я загружаю win все хорошо, все работает... Я вот непосредственно и пишу на этот форум с win... А вот перегружаюсь обратно в Линукс, не работает... И модем и кабель все в порядке... И даже все вроде настроено... Но вот не пингует мой шлюз и все тут... Загружаюсь обратно в win опять работает... Обратно в Lin не - работает... Туда сюда сколько угодно... В win работает, в lin не работает :( Извините, адрес вставить забыл... Посмотрите ещё здесь, может Вам поможет. http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=77465 ... |
| 19.10.2008, 04:16:44 |
дрова проверьте ... |
| 19.10.2008, 05:34:29 |
Друзья мои, да не нужны ни какие дрова к модему... И не должен он в оборудования висеть в Линуксе... Модем ADSL , настроен как шлюз и все... Соединение с ним идет от компа с помощью одного кабеля Ethernet... Указываю просто где нужно шлюзом этот модем 192.168.1.1 и все работать должо... а не фурычит ... |
| 19.10.2008, 11:00:22 |
Проверь ещё iptables -L Но у меня впечатление, что почему-то драйвера с сетевой платой не работают нормально. Запусти lsmod и посмотри внимательно список модулей, смутно помню, что уже сталкивался с похожей хренью, там загружался толи не тот модуль, толи один лишний. ... |
| 19.10.2008, 14:30:15 |
ens, друг мой, вам доступно, что у вас eth интерфейс не работатет? И проверять надо не модемные *лять дрова а дрова сетевой карты! ... |
| 19.10.2008, 14:43:28 |
Дрова проверял... Даже скачал с сайта Intel дрова для этой сетевухи... ничего не помогает Только указывается что модуль сетевой карты e1000e ... |
| 19.10.2008, 19:22:46 |
пробовали e1000? какая у вас версия ядра? ... |
| 19.10.2008, 20:04:32 |
ядро 2.6.27rc8 ... |
| 19.10.2008, 20:41:04 |
а может я не правильно дрова переставлял... можно рассказать по подробнее как мне переставить драйвер на сетевуху... у меня есть два дарйвера скачанные с сайта Intel: e100-3.5.17.tar e1000-8.0.6.tar комманда lsmod показывает что стоит модуль e1000e... Если в Gnome я посмотрю в оборудованиях сетевую карту она определяется правильно Intel 8256GT... и показывает модуль e1000e... Вот если не трудно расскажите по подробнее как мне снести это драйвер и как поставить e1000 Спасибо! :) ... |
| 19.10.2008, 20:46:59 |
в /etc/modprobe.conf прописать, что eth0 e1000 ... |
| 19.10.2008, 21:53:36 |
Ув. ens, для выхода через ДСЛ-соединение ещё нужен PPPoE. С этим интерфейсом у Вас всё в порядке? Все ли пакеты установлены? В WinXP он в ядре системы , в Linux - подключаемый. ... |
| 19.10.2008, 22:32:39 |
Да вот это не проверял... А что сделать что бы понять что есть или нету? :) ... |
| 19.10.2008, 22:34:09 |
Осяв /etc/modprobe.conf прописать, что eth0 e1000 Я это сделал.. после перезагрузки eth0 все равно работает на модуле e1000e ... |
| 19.10.2008, 22:35:20 |
Ув ens, Посмотрите на форуме, ссылку на который я Вам написал в одном из предыдущих постов. (linuxforum.ru). Там народ вроде разрешил данный вопрос. Похоже, что в дистрибутив не дописали чего-то. В Windows ME я столкнулся с похожей проблемой пару месяцев назад. ... |
| 19.10.2008, 22:42:28 |
al-veliev, RTFM! ... |
| 19.10.2008, 23:27:46 |
Установил PPP не помогло... :( Кстати а может как вариант вот что: Если я установил драйвер e1000 а у меня все равно сетевуха работает на е1000е.. я делаю команду dmesg... там вобщем я почитал и нашел что при запуске все равно подключается модуль e1000e... так вот вопрос как мне сделать так что бы сетевуха моя подключала модуль e1000...??? (я прописал в modprobe.conf - не помогло) ... |
| 19.10.2008, 23:33:26 |
ens[Я это сделал.. после перезагрузки eth0 все равно работает на модуле e1000e судя по докам это должен быть именно e1000 драйвер, сносите e1000е http://www.intel.com/support/network/sb/cs-009209.htm ... |
| 19.10.2008, 23:45:05 |
хорошо как мне это сделать... что бы вообще его снести... я что то пробовал но он опять встает потом :) ... |
| 19.10.2008, 23:48:13 |
вот так попробуй, в модпробе.конв точно синтаксис такой? Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.10.2008, 23:55:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486098]: |
26ms |
293ms |
74ms |
| others: | 314ms |
| total: | 763ms |
