траблы Asus NX1101 + CentOS 5.2
качнул дрова, пробую ставить, выдаёт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. нашёл совет http://support.asus.com/faq/faq.aspx?no=A4A69D04-4A3F-485C-69BC-C1D1CE7D7C5F&SLanguage=en-us как я понял рекомендуют ядро другое поставить... чёт так не хочется ( в чём может быть трабла? как установить этот драйвер? ... |
| 06.02.2009, 16:39:09 |
Кифирчик как я понял рекомендуют ядро другое поставить... чёт так не хочется ( Неправильно понял. К своему ядру нужно дополнительно поставить kernel-devel rpm. Заголовки там и т.д. Про другое ядро по этой ссылке написано только то, что если стоит ядро версии 2.6.21-1.3194, то ставить нужно kernel-devel-2.6.21-1.3194.fc7.i686.rpm, а если ядро версии 123, то ставить нужно kernel-devel-123. ... |
| 06.02.2009, 17:05:31 |
мде... невнимательность... :-[ но дело было не в этом... эти tools стоят... пришлось полазать по заголовкам, и подправить файл ipg.h дописал заголовок... Код: plaintext дальше всё прошло нормально... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. аналогично ставил дрова для встроенного адаптера - его видно т.е. Ситема->Администрирование->Сеть - есть два адаптера eth3 - вставленный в PCI 100mbps realtek 8139 адаптер eth0 - встроеная сетевая карта... Сиcтема->Администрирование->Обзор оборудования тоже показывает только эва этих устройства а вот команда lspci показывает всё что стоит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. что я сделал не так? как заставить линукс видеть все сетевые адаптеры? ... |
| 09.02.2009, 15:57:10 |
может кому пригодится, решило так: 1. в папке с дровами выполняем make clean make all => generate ipg.ko insmod ./ipg.ko 2. копируем файл ipg.ko в /lib/modules/2.6.18-92.el5/kernel/net/ipg 3. добавляем строчку /lib/modules/2.6.18-92.el5/kernel/net/ipg/ipg.ko: в файл /lib/modules/2.6.18-92.el5/modules.dep 4. прописываем в /etc/modprobe.conf alias eth0 r8168 (уже было для встроенной сетевухи) alias eth1 ipg alias eth2 ipg ... |
| 16.02.2009, 15:35:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486079]: |
26ms |
314ms |
44ms |
| others: | 292ms |
| total: | 720ms |
