Как запереть пользователя в домашней директории?
Добрый день! ОС: HP-UX 11.23 ia64 ОС настроена давно, сконфигурировано так, что каждый пользователь может по фтп достучаться к своей хоум директории. Но и выше по дереву пройти он тоже может. Как ему это запретить? Чтобы юзер не мог подняться выше своей домашней папки? Помогите, пожалуйста. === Во имя отца, и сына, и святого root'a... Enter! ... |
| 16.02.2009, 12:13:37 |
Это называется chroot, нужно сомтреть в документации на используемый ftpd. Многие базовые версии такого не умеют. ... |
| 16.02.2009, 12:30:16 |
МутагенЭто называется chroot, нужно сомтреть в документации на используемый ftpd. Многие базовые версии такого не умеют. - у vsftpd точно есть необходимая настройка ... |
| 16.02.2009, 12:35:32 |
МутагенЭто называется chroot, нужно сомтреть в документации на используемый ftpd. Многие базовые версии такого не умеют. Это можно настроить только для одного пользователя или сработает для всех? ... |
| 16.02.2009, 14:10:39 |
AlissaЭто можно настроить только для одного пользователя или сработает для всех? - в vsftpd "это" сработает для всех FTP пользователей ... |
| 16.02.2009, 14:16:19 |
А одному можно как-то заблокировать доступ за границами его папки? Может, как-то на уровне не самого фтп, а безопасности?... Во имя отца, и сына, и святого root'a... Enter! ... |
| 16.02.2009, 14:46:21 |
AlissaА одному можно как-то заблокировать доступ за границами его папки? Может, как-то на уровне не самого фтп, а безопасности?.. - ну, есть такие понятия как группы и права доступа. Ограничив доступ к папке, вышестоящей по уровню, относительно домашней директории пользователя, для группы к которой принадлежит пользователь, можно добиться нужного результата. ... |
| 16.02.2009, 15:22:42 |
On Mon, 16 Feb 2009 18:16:19 +0700, Kachalov <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Kachalov > Alissa > Это можно настроить только для одного пользователя или сработает для > всех? > > - в vsftpd "это" сработает для всех FTP пользователей Не так уж и для всех: chroot_list_enable If activated, you may provide a list of local users who are placed in a chroot() jail in their home directory upon login. The meaning is slightly different if chroot_local_user is set to YES. In this case, the list becomes a list of users which are NOT to be placed in a chroot() jail. By default, the file con- taining this list is /etc/vsftpd/chroot_list, but you may over- ride this with the chroot_list_file setting. Default: NO -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2009, 05:44:01 |
SSukholet, - спасибо! ... |
| 17.02.2009, 09:57:52 |
Нашла вот такую информацию. Код: plaintext ... |
| 17.02.2009, 16:35:33 |
On Tue, 17 Feb 2009 20:35:33 +0700, Alissa <nospam@sql.ru> wrote: > Сделала необходимые настройки, но пользователь все равно может подняться > выше своей домашней папки. =( значит, chroot не сработал. это достаточно фатальное действие ;-) 1) перестартовывала vsftpd ? 2) chroot_enabled_users - имеет 2 варианта действия. Проверяй одновременно с пользователем в этом списке и с пользователем НЕ из этого списка. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2009, 05:03:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486077]: |
40ms |
66ms |
| others: | 267ms |
| total: | 441ms |
