Установка SAMBA (FreeBSD)
Добрый вечер... Возникла проблема при установке SAMBA на FreeBSD запустип sysinstall установил пакеты самбы.... далее cd /usr/ports/net/samba3 далее make config - вылезло синее окно с конфигурацией, я выбрал нужные мне пункты и начал сборку (make install clean) но в процесе видно что система пытается что то тянуть из инета..... и сборка завершается ошибкой..... инета на этой машине нет.... как мне это обойти и нормально установить SAMBA ...?? Заранее большое спасибо.... ... |
| 15.02.2009, 01:41:45 |
> запустип sysinstall установил пакеты самбы.... Дык... собственно, это и была сделана установка. Точней, один из вариантов установки ПО, когда требуемая софтина уже скомпилирована с кем то когда то определёнными опциями. Или версия старая, или когнфигурация готового пакета не устраивает? В таком случае из портов ставить, но при этом скачиваются исходники . > инета на этой машине нет.... как мне это обойти и нормально > установить SAMBA ...?? Как вариант, смотреть какие именно исходники тащит из инета и дать требуемое. Однако, если дерево портов очень старое (в соответствии с возрастом дистрибутива?), не факт что по укзанным адресам будет лежать требуемое. В таком случае сперва его (дерево) нужно обновить - опять таки с инета. Или собрать на другом компе, где есть инет... Впрочем, поясните сперва смысл фразы "нормально установить", а то ведь у каждого свои критерии оценки нормальности :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.02.2009, 09:29:35 |
Вообще попахивает мазахизмом - что-то ставить на фряке без интернета... Хоть какой-нибудь, но он должен быть... Но если уж совсем нет - то тогда как и сказали выше - ищешь по названию те пакеты, которые хочет и кидаешь в /usr/ports/distfile/ ... Только вот их для самбы вроде как довольно много надо будет... Как вариант посмотреть пакаджи на дисках с которых ставился... Порты обновлять без инета имхо не надо... :) А вообще все же подцепи машину к инету - если ты хочешь, например, нормальный контроллер домена поднять, то тебе и openldap понадобится, и pam и много еще всего... ... |
| 19.02.2009, 10:22:18 |
Перечитал сообщение автора топика... Тут такое дело порты и пакаджи на фре - две независимые системы установки софта - так что, то что сделано при помощи одного инструмента повторять с другим ну ваще не нужно :) ... |
| 20.02.2009, 12:48:16 |
GerrrПеречитал сообщение автора топика... Тут такое дело порты и пакаджи на фре - две независимые системы установки софта - так что, то что сделано при помощи одного инструмента повторять с другим ну ваще не нужно :) Ну не совсем так, хотя действительно они приводят примерно к одному и тому же, но при этом следует помнить, что пакаджи это уже скомпиленные с определенными зависимостями и параметрами программы в двоичном коде, образно говоря просто разаархивируются и копируются в определенные каталоги файлы, в случае же портов вы выбираете параметры и компилируете сами файлы из исходных текстов. Исходя из этого установка программы из пакаджа происходит гораздо быстрее чем из порта. При этом из уже установленной программы вы всегда можете сделать пакадж, но вот порт никогда. С другой стороны возьмем самбу, она ведь может быть скомпилирована и с поддержкой LDAP, и с поддержкой ADS, а вот что поддерживает пакадж? Если в пакадже включены все опции, то при его установке он и будет устанавливать все необходимые компоненты, включая какую-нибудь экзотику, даже если они вам и не нужны... ... |
| 21.02.2009, 00:31:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486063]: |
23ms |
64ms |
68ms |
| others: | 333ms |
| total: | 545ms |
