HP-UX 11.23 ftpaccess
Привет! Если пользователь находится в группе oinstall и эта группа имеет полные права на директорию, можно ли как-то ограничить этого пользователя настройками самого фтп? (Юзеру разрешен заход только по фтп.) Можно ли как-то сконфигурировать фтп так, чтобы пользователь мог только читать? === Во имя отца, и сына, и святого root'a... Enter! ... |
| 18.02.2009, 14:42:39 |
On Wed, 18 Feb 2009 18:42:39 +0700, Alissa <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Alissa > Привет! > Если пользователь находится в группе oinstall и эта группа имеет полные > права на > директорию, можно ли как-то ограничить этого пользователя настройками > самого фтп? > (Юзеру разрешен заход только по фтп.) Можно ли как-то сконфигурировать > фтп так, чтобы пользователь мог только читать? может быть, снять для группы право записи? chmod g-w /var/ftp/pub/oracle ???? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2009, 05:01:23 |
Группа должна писать. Не должен только один этот юзер. Во имя отца, и сына, и святого root'a... Enter! ... |
| 19.02.2009, 09:41:53 |
AlissaГруппа должна писать. Не должен только один этот юзер. http://ru.wikipedia.org/wiki/Негражданин ... |
| 19.02.2009, 09:44:15 |
Я отредактировала файл ftpaccess с целью запретить пользователю meg все, кроме чтения. Видимо, не совсем корректно. В чем ошибка? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Во имя отца, и сына, и святого root'a... Enter! ... |
| 19.02.2009, 11:24:37 |
Alissa, Барышня, если Вы конечно барышня, а не мужик, шифрующийся под дамским ником - поставьте proftpd. У него великолепнейшие возможности по настройке и разграничению прав доступа. ... |
| 19.02.2009, 19:01:37 |
К сожалению, не могу поставить другого софта. Во имя отца, и сына, и святого root'a... Enter! ... |
| 20.02.2009, 09:42:46 |
Добрый день! Помогите разобраться. Настроила файл ftpaccess. Все работает. пользователь ограничен домашней папкой, не имеет права удалять и т.д. Но не пойму одного. Когда коннектишься на этот фтп из командной строки винды, все хорошо. А когда пытаюсь сделать тоже самое с помощью Far, не видно файлов и папок. Т.е. соединение происходит, но вместо папок я вижу пустой каталог. В чем может быть проблема? Во имя отца, и сына, и святого root'a... Enter! ... |
| 25.02.2009, 16:37:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486054]: |
296ms |
53ms |
| others: | 278ms |
| total: | 694ms |
