Ламерский вопрос - как создать батинк?
Добрый день Тема - нужно автоматизировать следующую последовательность команд: cd / cd opt sudo rm -rf cat.dir sudo rm archive.zip copy //build-server/build/01.03.2008/*.* unzip archive.zip cd cat.dir sudo chmod 777 start.sh Ну, положим, в корень перейти полюбе придется вручную. Далее. Запускаю edit test.sh Набираю там все это при попытке wq орет - cannot open file test.sh for writing Я в линухе чайник. Подскажите плз - 1. че делать? 2. Мож чето в консерватории поправить? 3. К шаре я правильно ломлюсь? Заранее спасибо ... |
| 02.03.2009, 12:49:28 |
авторНабираю там все это при попытке wq орет - cannot open file test.sh for writing Видимо у вас нет права write на файл test.sh. Проверяется это так: Код: plaintext 1. Первая комманда покажет права файла test.sh, вторая кто вы есть в системе и в какие группы входите А исправляется командой chmod, которую вам придётся выполнить от имени владельца файла или (что вам проще) суперюзера - sudo chmod. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 02.03.2009, 13:02:55 |
Ну вообще-то право записи проверяется при помощи testman testNAME test - condition evaluation command ... -w file True if file exists and is writable. Пример: if [ -w "$FILE" ]; then echo "success"; else echo "cannot write to file '$FILE'"; fi Простите, а что это за г****?: [quite]copy //build-server/build/01.03.2008/*.*[/quote] Если вы хотите скопировать файлы, то есть каманда cp (если рекурсивно каталог, то cp -r). Кто будет монтировать шару? Или может у вас настроен automount (или autofs)? ... |
| 02.03.2009, 15:43:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486036]: |
325ms |
23ms |
81ms |
| others: | 296ms |
| total: | 784ms |
