установить и настроить LAMP
привет всем!!! я веб программист. использую на своей работе языки как php, mysql, java, javascript. хочу перейти с виндоуза на линукс (OpenSUSE 11) окончательно но 1 момент всегда заставляло меня вернутся к винде: под никсами нету тех удобств которую можно получить пользуясь denwer-ом. в денвере я создавал папку сайта, внутри создавал www папку, и начинал работать без особой настройки. а под линукс такого удобства не встретил. кажись я должен сделать скрипт запуска LAMP. вопрос: как настроить LAMP в никсах? чтобы можно было создавать виртуальные хосты без особого гемора как в денвере (один щелчок и готово). п.с. был бы на 7-ом небе если бы подсказали еще какую нить среду, IDE как Dreamweaver (там все в одном: wysiwyg редактор, сплит режим и готовые framework-и) ... |
| 19.02.2009, 17:36:47 |
num8erя веб программист. использую на своей работе языки как php, mysql, java, javascript. вопрос: как настроить LAMP в никсах? чтобы можно было создавать виртуальные хосты без особого гемора как в денвере (один щелчок и готово). - не обижайтесь, но самый простой и, на мой взгляд разумный, вариант для web-программиста - заказать хостинг, где все необходимое окружение установлено и настроено. Если хочется пооптимзировать настройки, закажите VPS-хостинг и играйтесь :) Если же Вы хотите получить конкретные советы по настройкам ПО, то задавайте не такие "объемные" вопросы, а то LAMP + Java + JavaScript + framework-и + IDE :) ... |
| 19.02.2009, 19:56:44 |
авторвопрос: как настроить LAMP в никсах? чтобы можно было создавать виртуальные хосты без особого гемора как в денвере (один щелчок и готово) 1) В общем случае вам достаточно поставить из менеджера пакетов вашего дистрибутива 3 пакета - httpd, mysql, php :) Их названия могут различаться от дистрибутива к дистрибутиву, но это не суть. В 95% случаев вы будете иметь систему, готовую к употреблению без доп настройки. 2) Добавление виртуальных хостов в апаче делается конечно не одним щелчком, но одним копипейстом :) По обоим задачам есть кучу материала в сети, не поленитесь его найти и почитать. Ну а будут сложности или конкретные вопросы - задавайте. ... |
| 02.03.2009, 12:57:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486033]: |
295ms |
60ms |
| others: | 310ms |
| total: | 724ms |
