sed, не могу заюзать шаблон...
вроде простейший вариант, но не работает. к примеру, любые слова (шаблон \S+) заменить на LOM Код: plaintext 1. 2. не работает, как видно. что я делаю не так? ... |
| 12.03.2009, 14:01:40 |
Shredder2003вроде простейший вариант, но не работает. к примеру, любые слова (шаблон \S+) заменить на LOM Код: plaintext 1. 2. не работает, как видно. что я делаю не так? А что нужно сделать и что хначит \S ? ... |
| 12.03.2009, 15:10:51 |
Sleeping Daemon А что нужно сделать и что хначит \S ? Ктобы знал, чего сделать нужно :) Автор, в Линуксе можно так попробовать: echo 'OWNER = "LOPATA"' | sed -r s/\S+/LOM/g \S - это extended regexp, а -e - это логический '&' для выполнения нескольких комманд в одной строке В других системах ключи могут не совпадать... ... |
| 12.03.2009, 15:28:10 |
Solaris нужно заменить все выражения Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 12.03.2009, 16:04:40 |
Shredder2003нужно заменить все выражения На это хватит и обычных регэкспов: Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2009, 16:19:48 |
Shredder2003Solaris нужно заменить все выражения Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Во-первых можно воспользоваться egrep, во-вторых можно переписать выражение sed: echo 'OWNER = "LOPATA"' | sed 's/"\<.\+\>"/"Lopata"/g' ... |
| 12.03.2009, 16:39:27 |
Bogerm, вы случайно не горячитесь, заменяя ключ -e на -r, и удаляя его вообще? автор Usage: g:\bin\sed.EXE [OPTION]... {script-only-if-no-other-script} [input-file]... -n, --quiet, --silent suppress automatic printing of pattern space -e script, --expression=script add the script to the commands to be executed -f script-file, --file=script-file add the contents of script-file to the commands to be executed --help display this help and exit -V, --version output version information and exit ... |
| 13.03.2009, 19:22:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1486013]: |
28ms |
324ms |
91ms |
| others: | 323ms |
| total: | 830ms |
