Установка apache2, php из портов FreeBSD
Доброе время суток! Нонче во FreeBSD довольно удобно ставить связку апач+php из портов, достаточно зайти в порт php-extension и установить. Тот вытянет за собой собственно php и apache1.3.XX Интересует вопрос, как сделать так, чтоб апач тянулся второй ветки? ... |
| 17.03.2009, 10:32:01 |
ИМХО самое простое - установить сначала апача и пхп нужных версий. По крайней мере, тривиально решение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.03.2009, 13:10:01 |
То есть, для системы портов будет понятно, что один apache уже стоит? Я просто к чему вопрос задал, если глядеть Makefile'ы, порой находишь в них ссылки на папку /usr/ports/Mk, то есть на файлы в ней, bsd.apache.mk - частный случай. В этом файле есть какие то определения всяческих переменных и ветвления на основе этих переменных. Например вот: if defined(WITH_APACHE2) APACHE_PORT?= www/apache20 . else APACHE_PORT?= www/apache13 . endif Есть подозрение, что можно задать переменную WITH_APACHE2 и собрать порт, которому нужен апач с нужной версией. Так ли это? И где объявлять эту переменную: в ком. строке, в /etc/make.conf или в Makefile конкретного порта? Этот вопрос не до конца ясен. Если кто сталкивался, подскажите, плиз. ... |
| 18.03.2009, 05:11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485999]: |
30ms |
321ms |
63ms |
| others: | 334ms |
| total: | 808ms |
