HP-UNIX и проблема монтирования
Добрый день! Имеется проблема. Пытаюсь примонтировать сетевой диск в Unix (версия B.11.23 U ia64). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Подскажите, в чем ошибка. Спасибо. ... |
| 18.10.2007, 17:54:14 |
Permission denied ... |
| 18.10.2007, 18:26:25 |
Мой хапукс команды share не знает. Делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.10.2007, 10:24:09 |
Relic HunterPermission denied Это понятно. Но как эту ошибку исправить? Журавлев Денис , спасибо. Попробую. ... |
| 19.10.2007, 10:58:50 |
Журавлев ДенисМой хапукс команды share не знает. Делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Когда выполняется exportfs, он не выдает в списке шару disk01. Showmount - аналогично. Монтирование, соответственно, также не дает результатов. В чем может быть загвоздка? ... |
| 19.10.2007, 12:01:56 |
Таня1 Журавлев ДенисМой хапукс команды share не знает. Делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Когда выполняется exportfs, он не выдает в списке шару disk01. Showmount - аналогично. Монтирование, соответственно, также не дает результатов. В чем может быть загвоздка? покажи вывод (копи паст) cat /etc/exports exportfs -a ping host1 exportfs ll /disk01 ... |
| 19.10.2007, 12:07:38 |
еще хочется увидеть ps -ef|grep -i nfs ... |
| 19.10.2007, 12:14:02 |
Журавлев Денис покажи вывод (копи паст) cat /etc/exports exportfs -a ping host1 exportfs ll /disk01 Вот результаты: пинга Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ps -ef|grep -i nfs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В этом случае я просто прописываю в файл exports строку Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ll /disk01 - вот это не знаю, что такое. ... |
| 19.10.2007, 12:44:49 |
Я так понимаю, что проблема в том, что файл exports читается только при загрузке системы. Чтобы изменения заработали, надо перезапустить демоны. Как это сделать? ... |
| 19.10.2007, 13:14:59 |
Таня1Я так понимаю, что проблема в том, что файл exports читается только при загрузке системы. Чтобы изменения заработали, надо перезапустить демоны. Как это сделать? нет. exportfs recognizes the following options: -a Export all directories listed in /etc/exports. If -u is also specified, unexport all of the currently exported directories. # exportfs -i -o access=192.168.103.5 /tmp # exportfs /tmp -access=192.168.103.5 ... |
| 19.10.2007, 14:05:01 |
о, все ясно! h1: exportfs -i -o access=192.168.103.5 /tmp RP5430BO: mount 192.168.103.2:/tmp /mnt Permission denied h1:exportfs -u /tmp h1:exportfs -i -o access=RP5430BO /tmp RP5430BO: mount 192.168.103.2:/tmp /mnt ... |
| 19.10.2007, 14:12:44 |
exportfs -i -o access=@192.168.103.5 /tmp mount 192.168.103.2:/tmp /mnt ... |
| 19.10.2007, 14:15:56 |
Таня1ll /disk01 - вот это не знаю, что такое.ls, lc, l, ll, lsf, lsr, lsx - list contents of directories ... |
| 19.10.2007, 14:28:48 |
А мне что-то не ясно. =( Какой из вариантов правильный? авторh1:exportfs -u /tmp h1:exportfs -i -o access=RP5430BO /tmp RP5430BO: mount 192.168.103.2:/tmp /mnt или авторexportfs -i -o access=@192.168.103.5 /tmp mount 192.168.103.2:/tmp /mnt Или пробовать оба? ... |
| 19.10.2007, 14:49:51 |
Таня1А мне что-то не ясно. =( Какой из вариантов правильный? У меня оба работают ... |
| 19.10.2007, 15:04:50 |
Спасибо! Заработало. =) ... |
| 19.10.2007, 15:41:17 |
Что означает знак @ перед ай пи адресом? ... |
| 19.10.2007, 15:43:16 |
Таня1Что означает знак @ перед ай пи адресом?man exportfs ... |
| 19.10.2007, 15:49:46 |
Здравствуйте! Как можно все тоже самое сделать, но указывая от имени какого пользователя (и пароль) делать монтирование? ... |
| 22.10.2007, 17:52:12 |
AlissaЗдравствуйте! Как можно все тоже самое сделать, но указывая от имени какого пользователя (и пароль) делать монтирование?Это противоречит идеологии nfs ... |
| 22.10.2007, 18:03:42 |
Журавлев Денис AlissaЗдравствуйте! Как можно все тоже самое сделать, но указывая от имени какого пользователя (и пароль) делать монтирование?Это противоречит идеологии nfs Объясните, пожалуйста, подробнее. =) ... |
| 22.10.2007, 18:31:19 |
Alissa Журавлев Денис AlissaЗдравствуйте! Как можно все тоже самое сделать, но указывая от имени какого пользователя (и пароль) делать монтирование?Это противоречит идеологии nfs Объясните, пожалуйста, подробнее. =) вы перепутали с самбой ... |
| 22.10.2007, 22:32:10 |
Alissa Журавлев Денис AlissaЗдравствуйте! Как можно все тоже самое сделать, но указывая от имени какого пользователя (и пароль) делать монтирование?Это противоречит идеологии nfs Объясните, пожалуйста, подробнее. =)Задача какая у вас? Разместить домашние каталоги пользователей на другом юникс сервере? ... |
| 23.10.2007, 08:50:08 |
Журавлев ДенисЗадача какая у вас? Разместить домашние каталоги пользователей на другом юникс сервере? Добрый день! Задача состоит в следующем: Как примонтировать к HP-UX серверу (пусть 10.0.0.1) ресурсы NT-шного сервера (10.0.0.2), который находится в домене? Желательно, чтобы это происходило автоматически. Т.е. где-то надо прописать, я так понимаю? :) Заранее спасибо. Буду очень благодарна за помощь. И еще вопрос: Если это сделать окажется все-таки невозможно, где можно прочитать концепцию или идеологию NFS, о которой Вы писали? Спасибо. ... |
| 23.10.2007, 10:59:02 |
AlissaКак примонтировать к HP-UX серверу (пусть 10.0.0.1) ресурсы NT-шного сервера (10.0.0.2), который находится в домене?Винда расшаривает ресурсы используя протокол samba(now is known as cifs), вам на hp-ux надо установить самба-клиент. Какой именно у вас hp-ux? Покажите uname -a ... |
| 23.10.2007, 11:16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485985]: |
296ms |
63ms |
| others: | 280ms |
| total: | 704ms |
