Не хочется перестанавливать Debian, но решения проблемы не нашел
Доброго времени суток. Не хочется перестанавливать Debian, но решения проблемы не нашел. Все проблемы начались с того момента, как я непонятным образом удалил nm-applet с панели Gnome. Вернуть на место ее не удалось и я просто создал нового пользователя. Аплет вернулся, но возникла другая ПРОБЛЕМА. Доступ в и-нет осуществляется через wi-fi точку доступа, которая подключена к ADSL модему. С Windows в и-нет хожу без проблем. С Debian проходит только ping. С браузера на сайты можно зайти только по ip. Я понимаю, что проблема где то в DNS, но как ее решить не пойму. Если что сталкивался с подобным, подскажите как ее решить. Спасибо. P.S. Пинг проходит как по ip, так и по имени. ... |
| 22.03.2009, 11:04:20 |
покажите вывод комманд: ifconfig iptables -L curl ya.ru | head -c21 tracepath ya.ru Debian какой версии? обновлялся? если нет tracepath, может есть traceroute, tcptraceroute или tracert ... |
| 22.03.2009, 18:51:28 |
Две девицы под окном, решали проблему DNS-а вечерком. Говорит одна ламерица... дыбиан преставлять мне не хотицца. Говорит другая ламерица... вот я еще больше ламерица, и коли б у меня консоль была, то команды эти яб бездумно вот ввела. На что царь ответил грозно. Дети, делайте уроки! Геометрия, и физика и алгебра, у вас еще на ночь глядя не решена! Хватит в линуксы играться, пора делом заниматься! ... |
| 22.03.2009, 19:05:21 |
LINUXERпокажите вывод комманд: ifconfig iptables -L curl ya.ru | head -c21 tracepath ya.ru Debian какой версии? обновлялся? если нет tracepath, может есть traceroute, tcptraceroute или tracert curl - не инсталится ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:60:be:61:4c UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) Interrupt:16 eth0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:60:be:61:4c inet addr:169.254.6.16 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 Interrupt:16 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3298 (3.2 KiB) TX bytes:3298 (3.2 KiB) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:a5:a4:9c:28 inet addr:192.168.1.3 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::214:a5ff:fea4:9c28/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:86 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:208 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:56774 (55.4 KiB) TX bytes:28491 (27.8 KiB) wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-14-A5-A4-9C-28-77-6C-00-00-00-00-00-00-00-00 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) iptables Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination traceroute traceroute to ya.ru (213.180.204.8), 30 hops max, 40 byte packets 1 mygateway.ar7 (192.168.1.1) 6.237 ms 6.839 ms 7.688 ms 2 195.5.5.203 (195.5.5.203) 27.433 ms * 30.278 ms 3 10.50.9.18 (10.50.9.18) 38.054 ms * 41.946 ms 4 war-b4-link.telia.net (213.248.93.161) 75.881 ms 77.752 ms 81.815 ms 5 war-b3-link.telia.net (80.91.251.218) 85.933 ms 86.213 ms 89.582 ms 6 hbg-bb1-pos6-2-0.telia.net (213.248.96.1) 93.636 ms 74.530 ms 77.804 ms 7 s (213.248.64.29) 97.796 ms s-bb1-link.telia.net (80.91.251.40) 87.102 ms s (213.248.64.29) 89.953 ms 8 mow-b1-link.telia.net (80.91.251.222) 113.663 ms 116.642 ms 119.635 ms 9 mow-m9-i2-link.telia.net (80.91.254.70) 125.033 ms 123.556 ms 131.216 ms 10 yandex (213.248.91.90) 127.262 ms 131.763 ms 135.241 ms 11 silicon (77.88.56.125) 140.323 ms 140.084 ms 142.971 ms 12 * * ortega (213.180.210.188) 113.414 ms 13 ya.ru (213.180.204.8) 112.641 ms 112.282 ms 113.095 ms Спасибо ... |
| 23.03.2009, 09:52:15 |
с DNS точно всё ок. Если Код: plaintext ... |
| 23.03.2009, 18:50:12 |
а почему такие странные имена ? Код: plaintext 1. 2. 3. yandex-ic-128801-mow-m9-i2.c.telia.net silicon-vlan901.yandex.net ortega-vlan4.yandex.net соответственно -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 23.03.2009, 23:20:36 |
LINUXERс DNS точно всё ок. Если Код: plaintext И-нет лежал мертвый. Сегодня проверю. LINUXERдаёт html <!DOCTYPE HTML PUBLIC...., то проблемы с браузером - прокси например Броузер врятли тупи. Ноут на работу взял - все работает. Шас с Debian-а и пишу. Ёш а почему такие странные имена ? 10 yandex (213.248.91.90) 127.262 ms 131.763 ms 135.241 ms 11 silicon (77.88.56.125) 140.323 ms 140.084 ms 142.971 ms 12 * * ortega (213.180.210.188) 113.414 ms должно быть yandex-ic-128801-mow-m9-i2.c.telia.net silicon-vlan901.yandex.net ortega-vlan4.yandex.net соответственно Сам в недоумении. Шас с работы попробовал - вот результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.03.2009, 10:40:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485965]: |
27ms |
324ms |
23ms |
74ms |
| others: | 445ms |
| total: | 934ms |
