!копия unix
Надо сделать копию или бекап операционной системы и програм установленных в ней под Unix.Для винды есть Acronis а есть ли аналог для Unix?? (стоит UX-HP) ... |
| 11.03.2009, 10:49:52 |
!копия unix
Можно загрузиться с fdd/cd/dvd/usb и сделать dd if=/dev/sda1 of=/dev/sda2 или что-то наподобие ... |
| 11.03.2009, 11:38:35 |
!копия unix
GallagherМожно загрузиться с fdd/cd/dvd/usb и сделать dd if=/dev/sda1 of=/dev/sda2 или что-то наподобие 1) Грузиться с fdd/usb нельзя 2) В hp-ux нет таких файлов устройств 3) Так бекапиться нельзя, т.к. состояние файловых систем будет неконсистентно (нужно использовать снапшоты) Правильное решение - использовать Ignite-UX. ... |
| 11.03.2009, 12:01:14 |
!копия unix
Ignite UX это уже встроенная пргога?7или её надо качать и устанавливать?? ... |
| 11.03.2009, 15:14:36 |
!копия unix
alientIgnite UX это уже встроенная пргога?7или её надо качать и устанавливать?? Проверить установлен ли Ignite можно командой: swlist# swlist -l product | grep -i ignite Ignite-UX C.7.7.98 HP-UX System Installation Services Лучше всё-таки скачать последнюю версию и обновить: http://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=IGNITEUXB Ignite-UX Administration Guide: http://docs.hp.com/en/5992-5309/5992-5309.pdf ... |
| 11.03.2009, 17:02:55 |
!копия unix
есть только одно "но", либо второй pa-risc сервер для сетевого бэкапа, либо стриммер, подключенный к серверу для локального. ... |
| 11.03.2009, 17:24:11 |
!копия unix
А на какой юниксодной системе лутше всего потренероваться в этом?( создание образа с помощью ignite UX) Подойдёт ли безплатный Linux,Mandriva или всё таки Solaris Unix??? ... |
| 13.03.2009, 14:41:39 |
!копия unix
alientА на какой юниксодной системе лутше всего потренероваться в этом?( создание образа с помощью ignite UX) Подойдёт ли безплатный Linux,Mandriva или всё таки Solaris Unix??? у вас есть кросс-компилятор? ... |
| 13.03.2009, 14:45:30 |
!копия unix
alientНадо сделать копию или бекап операционной системы и програм установленных в ней под Unix.Для винды есть Acronis а есть ли аналог для Unix?? (стоит UX-HP)Если использовать Акронис, загружаясь с его CD-диска, то разве Акронису есть разница, какой раздел бэкапить? ... |
| 13.03.2009, 15:14:56 |
!копия unix
alientА на какой юниксодной системе лутше всего потренероваться в этом?( создание образа с помощью ignite UX) Подойдёт ли безплатный Linux,Mandriva или всё таки Solaris Unix??? Нет, безплатные не подойдут. ... |
| 13.03.2009, 15:22:55 |
!копия unix
alient, акронису монопеннисуально какой раздел бэкапить, в смысле что там находится... ... |
| 13.03.2009, 15:28:02 |
!копия unix
skelet, аа, я понял, это у вас есть кросс компилятор! Уточню: научились ли вы запускать софт, собраный под x86, на pa-risc? ... |
| 13.03.2009, 16:07:22 |
!копия unix
Acronis для X86 а если itanium HP-UX? ... |
| 13.03.2009, 17:39:48 |
!копия unix
alient, Попробую ответить в том же стиле, в котором Вы задаёте вопросы: "да Ignite-UX версия конечно может если HP-UX установить Itanium HP". В Вашем посте есть слово Itanium, и возможно Вы хотели спросить, может ли Itanium выполнять x86-код. Ответ в общем случае отрицательный. Исключение - первое поколение, которое оснащалось аппаратным модулем динамической трансляции. На современных серверах HP Integrity программа, скомпилированная для x86 работать не будет. ... |
| 13.03.2009, 18:40:50 |
!копия unix
Код: plaintext ... |
| 16.03.2009, 12:00:32 |
!копия unix
Эллочка людоедка alient Ссылка уже была выше по тексту: http://docs.hp.com/en/5992-5309/5992-5309.pdf Остаётся надеятся на понятный интерфейс программы если он есть!!Но похоже тут понадобится знание команд по копированию файлов Ну да, там ещё мозг понадобится. Позовите кого-нибудь на помощь. Вам в одиночку не справиться. ... |
| 16.03.2009, 13:23:11 |
!копия unix
Бекапить HP-UX и другие UNIX неплохо умеет Syncsort BEX. Назначением бекапа может быть хоть, извините, винда. Конкретно по совместимости с Вашей версией ОС смотрите здесь - http://www.syncsort.com/SuppTech/bex_versions_comp.cgi Да, и приготовьтесь к тому что бекап UNIX это обычно дорого. ... |
| 17.03.2009, 23:24:20 |
!копия unix
upa , Значит выбираю я HP-UX 11i v2, выбираю тип: image и вижу результат - "Image Features: Not Supported". ... |
| 18.03.2009, 22:46:40 |
!копия unix
я слышал есть прога HP Systems Insight Manage она тож позволяет ето далеть и ещё куча там дополнительных вещей за слежением и подержкой процесов н аразных серверах. ... |
| 19.03.2009, 15:59:30 |
!копия unix
ivsmir upa , Значит выбираю я HP-UX 11i v2, выбираю тип: image и вижу результат - "Image Features: Not Supported". Image Features - это полный побайтный образ диска, соответственно он для этой версии не поддерживается, но зачем это нужно? Есть более лучший способ бэкапа по технологии SnapVault на устройства NetApp. Помимо этого доступен обычный файловый способ бэкапа. ... |
| 19.03.2009, 20:35:38 |
!копия unix
upa , Автору топика нужен полный бекап ОС. Ему нужен именно image. Image хорош тем, что можно убить ОС самым извращенным способом и всё равно иметь возможность восстановиться. Если он сделает файловый бекап, а потом из-за чьих-то кривых рук слетит какая-нибудь LIF область или он удалит /dev, то файловый бекап ему не поможет - придётся устанавливать ОС с диска. Насчёт снапшотов: А Вы случайно не забыли спросить у автора топика есть ли у него внешняя СХД и установлен ли этот экземпляр ОС на LUN с массива? И вообще много ли Вы видели чпуксов с SANBoot? Оно конечно работает, я пробовал, но кому оно нафиг надо? alient , Наглая ложь. Бекапить HP-UX он не умеет. SIM создан не для бекапа. Он нужен для управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры. Вы наверное спутали с функциями rapid dempoyment. Он может сам управлять установкой Windows и Linux на серверы, устанавливать ПО и патчи. Хотя сам SIM бесплатен, но плагины для него (Proliant, Storage, Integrity Essentials ...) платные. И фича rаpid demployment платная. SIM можно скачать на software.hp.com ... |
| 22.03.2009, 14:49:12 |
!копия unix
а чем делать посекторный образ диска с ОС Unix. ... |
| 30.03.2009, 11:15:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485948]: |
29ms |
58ms |
97ms |
| others: | 303ms |
| total: | 546ms |
