Как скопировать данные по сети в винды на линукс в командной строке
Как скопировать данные по сети в винды на линукс в командной строке Как передать логин и пароль? ... |
| 06.04.2009, 17:03:35 |
можно попробовать wget использовать или ftp если Win2000\NT ... |
| 06.04.2009, 17:09:21 |
Что-то мне подсказывает, что речь идёт скорее о smbclient/cifsclient. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.04.2009, 18:00:56 |
Dimitry Sibiryakov, линукс алт. вин 2003. Сначала хотел бэкап данных сделать, но не знаю как. Теперь хочу просто скопировать данные на линукс и уже тут их архивировать ... |
| 06.04.2009, 18:19:41 |
alehanderDimitry Sibiryakov, линукс алт. вин 2003. Сначала хотел бэкап данных сделать, но не знаю как. Теперь хочу просто скопировать данные на линукс и уже тут их архивировать Может тогда просто зеркалить? Например rsync http://www.samba.org/rsync/ ... |
| 06.04.2009, 18:27:08 |
Не думаю что это в данном случае подойдет. Ниже есть тема где я обсуждал уже этот вопрос но там в скрипте указаны локальные папки. Мне необходимо сетевые. Я в линуксе недавно и поэтому не знаю какой синтаксис у комманды копирования данных по сети. ... |
| 06.04.2009, 18:51:30 |
alehander там в скрипте указаны локальные папки. Мне необходимо сетевые. В Линуксе нет разницы между локальными и сетевыми папками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.04.2009, 19:31:35 |
Dimitry Sibiryakov, можете написать пример скрипта чтобы он копировал данные с вин машины на линукс? В вин машине можно просто указать путь и запустить от нужного имени. А в линукс когда лезешь на сервер там в строке адреса через собаку пишется имя юзера под кем лезешь. Как туда вставить пароль? ... |
| 06.04.2009, 20:44:31 |
man smbclient man smbmount Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.04.2009, 20:47:57 |
Dimitry Sibiryakov man smbclient man smbmount так то и написать не трудно ,) mount -t cifs //it41/incoming /mnt/it41 -o username=djeday84,iocharset=koi8-r,codepage=cp866,workgroup=djeday,password="фывфыв5W1Bфывфвфывy" ... |
| 07.04.2009, 16:49:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485920]: |
338ms |
50ms |
| others: | 309ms |
| total: | 763ms |
