PPTPD - авторизуются с любым именем паролем
У меня тут непонятки с pptpd, выкладываю следующие файлы: /etc/pptpd.conf - пустой! /etc/ppp/options.pptpd - пустой! /etc/ppp/pap-secrets - пустой! /etc/ppp/chap-secrets - пустой! очистил все намерено! Если я что то ввожу туда, то есть меняю параметры, то эти параметры успешно загружаются, к примеру localip, ms-dns и т п СУТЬ проблемы Создаю на Windows машине VPN подключениеб прописываю логин пароль (любой!!!) и подключаюсь успешно и инет (настроил NAT конешно) естественно пашется. В чем заключается этот глюк??? Пробовал брать конфиги с рабочего ВПН сервера, песня та же. Делал перезагрузку машины (без толку), Версия PPTPD, пробывал pptpd-1.3.0, pptpd-1.3.4 Чем я так провинился? ... |
| 06.04.2009, 07:31:26 |
vista-rusУ меня тут непонятки с pptpd, выкладываю следующие файлы: /etc/pptpd.conf - пустой! /etc/ppp/options.pptpd - пустой! /etc/ppp/pap-secrets - пустой! /etc/ppp/chap-secrets - пустой! очистил все намерено! Версия PPTPD, пробывал pptpd-1.3.0, pptpd-1.3.4 Чем я так провинился? Осталось огласить ос и ее версию, а вы уверены, что демон хватает именно эти файлы в качестве конфигурационных, чудес обычно не бывает... ... |
| 06.04.2009, 09:16:35 |
Sergey Orlov Чем я так провинился? Осталось огласить ос и ее версию, а вы уверены, что демон хватает именно эти файлы в качестве конфигурационных, чудес обычно не бывает...[/quot] уверен. Допустим поменял localip и remoteip в конфиг файле /etc/pptpd.conf а в /etc/ppp/options.pptpd менял ms-dns на другие значения. CentOS 5.1 Код: plaintext 1. Я вот к примеру поставил PPPoE сервер, в файликах /etc/ppp/pap-secrets добавляю удаляю записи, PPPoE сервер правильно реагирует на изменения, а вот ЗЗЕЗВ что-то тупит. Есть предположения, что я не тот pptpd запускаю(ставил несколько раз в разные папки), но я же при компиляции пробовал также установить в конкретный каталог, к примеру /usr/local/pptpd/ запускал так /usr/local/pptpd/sbin/pptpd Sergey Orlov чудес обычно не бывает... полностью согласен, просто аномалия какая то. ... |
| 06.04.2009, 10:12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485918]: |
315ms |
61ms |
| others: | 320ms |
| total: | 778ms |
