Кракозябры в консоли
Всем привет! Прошу сильно не пинать за вопрос, ибо с линухом только начинаю разбираться. Установил Ubuntu Server 8.10. Естественно, хотел все по русски, потому при установке указал русский язык интерфейса. Однако, в консоли наблюдаю кракозябры (см. приложение скриншот) Как мне: 1. Сделать так, чтобы отображались русские буквы вместо кракозябр 2. Или сделать так, чтобы все сообщения были на английском (переключить интерфейс на английский). Спасибо заранее. ... |
| 11.04.2009, 15:42:28 |
Не знаю, получится ли на убунте это: setfont Cyr_a8x16 mapscrn koi2alt echo -ne "\033(K" loadkeys ru1 Работаю на SLES. ... |
| 11.04.2009, 16:55:38 |
Спасибо. Решение такое: sudo apt-get install console-setup sudo dpkg-reconfigure console-setup (utf-8, кириллица - славянские языки) Далее лезем в /etc/default/console-setup и выставляем руками CODESET="CyrSlav" FONTFACE="VGA" FONTSIZE="14" console-setup про них спрашивает, но зачем, если потом не выставляет источник: http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=42257.msg344553#msg344553 , ответ №14 ... |
| 11.04.2009, 23:01:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485905]: |
30ms |
50ms |
| others: | 296ms |
| total: | 434ms |
