а вот можно ли pid и netstat
есть pid процесса на сервере (оракловский процесс), есть вывод netstat с адресами компов, с которых соединения установлены. (dedicated) можно ли как-то найти их соответствие друг другу (не прибегая к помощи оракловских логов) ? ... |
| 05.05.2009, 13:15:59 |
в зависимости от ОС - см. параметр -p команды netstat тынц ... |
| 05.05.2009, 13:55:37 |
по приведенной ссылке без ответа комментарий: "В 9-м солярисе не получается сделать как "для всех": # /usr/sbin/fuser '22/tcp' 22/tcp: fuser: No such file or directory " - ? ... |
| 05.05.2009, 14:21:33 |
вопросик_, если я правильно понял то наверно что то вроде этого ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 05.05.2009, 14:40:17 |
djeday84SQL> host netstat -pn | grep 5971 (Not all processes could be identified, non-owned process info will not be shown, you would have to be root to see it all.) tcp 0 0 192.168.1.x:1521 192.168.1.x:32816 ESTABLISHED 5971/tnslsnr[/src] спасибо. но, ключ -p не во всех unix-ах так работает. ... |
| 05.05.2009, 16:07:00 |
вопросик_по приведенной ссылке без ответа комментарий: "В 9-м солярисе не получается сделать как "для всех": # /usr/sbin/fuser '22/tcp' 22/tcp: fuser: No such file or directory " - ? Up? про использование для этого fuser ... |
| 05.05.2009, 18:12:36 |
lsof -i tcp -n ... |
| 05.05.2009, 18:41:36 |
вопросик_, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 05.05.2009, 22:50:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485852]: |
60ms |
68ms |
| others: | 327ms |
| total: | 527ms |
