mount smbfs
Добрый день! У меня есть сервер с Windows 2003 Server на нем расшареная папка work. Мне нужно монтировать эту папку в каталог /var/bob/ на сервере с Red Hat AS 4.6. файл /etc/fstab //10.0.7.13/Work /var/bob/ smbfs auto,uid=bob,gid=work,username=test,credentials=/home/bob/1.auth 0 0 При старте системы все монтируется. Проблема возникает, если сервер Windows 2003 Server перезагружается, тогда монтированная папка зависает. При этом umount не помогает, пишет device is busy. Можно конечно убить все процессы, держащие папку и затем ее размонтировать. Но хотелось бы, не принимать в этом участия, т.к. работа с папкой ведется через скрипты. Есть ли способ автомонтирования папки на время соединения? ... |
| 27.04.2009, 13:07:28 |
mount smbfs
Дорин, А кто вам мешает монтировать ресурс во время выполнения скрипта? Ведь можно проверить, а есть ли комп в сети... ... |
| 27.04.2009, 13:20:40 |
mount smbfs
On Mon, 27 Apr 2009 18:07:28 +0800, Дорин <nospam@sql.ru> wrote: > У меня есть сервер с Windows 2003 Server на нем расшареная папка work. > Мне нужно монтировать эту папку в каталог /var/bob/ на сервере с Red Hat > AS 4.6. > При старте системы все монтируется. > Проблема возникает, если сервер Windows 2003 Server перезагружается, > тогда монтированная папка зависает. При этом umount не помогает, пишет > device is busy. 1) используйте тип не smbfs, а cifs 2) я для такой же задачи поднял automount и у меня монтирование происходит автоматом по требованию и размонтируется по таймауту. Я и не знаю, когда сервера перегружаются - всё живёт ;-) -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.04.2009, 05:56:27 |
mount smbfs
Спасибо. помогло. Внес изменения в fstab, вместо smbfs прописал cifs. ... |
| 06.05.2009, 15:52:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485848]: |
29ms |
42ms |
70ms |
| others: | 283ms |
| total: | 477ms |
