Синхронизировать по ntp 2 хоста
есть два компутера в одной локалке. target OS: RHEL 5. Всякие файрволы и прочие брандмауэры отключены. Хочется тупо что-бы на них было одинаковое время. ntpd запущен. ntp.conf такой (на одном, на втором, соответственно вместо 172.16.2.19 - 172.16.2.20. Короче смотрят друг на друга. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. date показывает разницу примерно в 50 секунд и ничерта они не синхронизируются. Если кто сталкивался - подскажите плз... ... |
| 06.05.2009, 16:39:36 |
skelet, А что ты хочешь, если каждый из них синхронизируется по skeletserver 127.127.1.0 самому себе... ... |
| 06.05.2009, 18:12:52 |
Sergey Orlov, эта хрень была в файле, я просто не уверен, стоит ли это удалять. Как я понимаю да? К тому же непонятно, как ntpd работает с приоритетами, если разные источники показывают разное время... ... |
| 06.05.2009, 18:32:18 |
Sergey Orlov, неа, закомментил обе эти строчки у обоих - тоже самое. (ntpd понятное дело restart) ... |
| 06.05.2009, 18:36:31 |
skeletSergey Orlov, неа, закомментил обе эти строчки у обоих - тоже самое. (ntpd понятное дело restart) Ну почитай man ntpd, там все просто, ntp сервер не будет отдавать время до тех пор, пока он сам не синхронизируется с источником времени, поэтому использовать один на другой и обратно не имеет смысла.. ... |
| 07.05.2009, 09:32:28 |
skeletSergey Orlov, неа, закомментил обе эти строчки у обоих - тоже самое. (ntpd понятное дело restart) Строчки правильные, ты просто синхронизируешь сервер по его локальным часам, а они у компов разные, здесь надо указывать ip компьютера, с которого ты берешь эталон времени, причем этих серверов времени должно быть как минимум 2-а... ... |
| 07.05.2009, 09:36:52 |
Sergey Orlov, но стоп, откуда же я их синхронизирую, корпоративная локалка-то, всё наружу закрыто ( мне без разницы насколько правильное время будет на хостах, главное, что-бы одинаковое . ... |
| 07.05.2009, 11:22:44 |
Sergey OrlovskeletSergey Orlov, неа, закомментил обе эти строчки у обоих - тоже самое. (ntpd понятное дело restart) Ну почитай man ntpd, там все просто, ntp сервер не будет отдавать время до тех пор, пока он сам не синхронизируется с источником времени, поэтому использовать один на другой и обратно не имеет смысла.. т.е. стоп, один должен быть мастером, и синхронизироваться по server 127.127.1.0 fudge 127.127.1.0 stratum 10 а второй на него смотреть через server 172.16. и тд? p.s. Два источника времени взять точно не откуда ... |
| 07.05.2009, 11:24:47 |
а почему Вы решили что время не синхронизируется ? ntpd подводит часы по чуть-чуть и выправление большой разницы может занять n-ое количество дней имхо. если разница слишком большая, ntpd не пытается синхронизировать время (потому что это будет очень долго), по умолчанию panic threshold 1000 секунд ~ 16 минут поэтому перед запуском ntpd время в добавок ещё синхронизируют сразу, с помощью ntpdate либо используют ключ -g ntpd который позволяет один раз при запуске сразу передвинуть время не обращая внимания на panic threshold и без задержки. запустите оба ntpd, подождите несколько минут и покажите что пишет команда после этого: ntpq -np -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 07.05.2009, 12:28:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485839]: |
289ms |
88ms |
| others: | 279ms |
| total: | 718ms |
