solarus x86 oracle SGA > 3gb
С наступающим Днем Победы! проблема в выделении SGA более 3 гигабайт на системе x86 с памятью RAM 8 ггб пробовал изменять /etc/system и через содание project действительно ли это так - как я понимаю хотя бы 4 ггб должно адресоваться на 32 битных системах или баг который описан как невозможность преодолеть 3 ггб касается только 64 битных систем set semsys:seminfo_semmni=100 set semsys:seminfo_semmns=1024 set semsys:seminfo_semmsl=256 set semsys:seminfo_semvmx=32767 set shmsys:shminfo_shmmax=4294967295 set shmsys:shminfo_shmmin=1 set shmsys:shminfo_shmmni=100 set shmsys:shminfo_shmseg=10 # uname -a SunOS NW2 5.10 Generic_137138-09 i86pc i386 i86pc # prtconf | grep "Mem" Memory size: 8192 Megabytes это максимум что я могу заставить solaris отдать под orcale версия 10g Release 2 (10.2) SQL> startup nomount ORACLE instance started. Total System Global Area 3187671040 bytes Fixed Size 1282728 bytes Variable Size 1124076888 bytes Database Buffers 2046820352 bytes Redo Buffers 15491072 bytes SQL> # projects -l system projid : 0 comment: "" users : (none) groups : (none) attribs: user.root projid : 1 comment: "" users : (none) groups : (none) attribs: noproject projid : 2 comment: "" users : (none) groups : (none) attribs: default projid : 3 comment: "" users : (none) groups : (none) attribs: project.max-shm-memory=(privileged,2199023255552,deny) group.staff projid : 10 comment: "" users : (none) groups : (none) attribs: oracle projid : 100 comment: "" users : (none) groups : (none) attribs: project.max-shm-memory=(priv,4294967296,deny) С уваженеим всем ... |
| 08.05.2009, 14:23:36 |
ultras, гиг адресного пространства ест ОС. Оракл умеет использовать больше через окно AWE, но это медленный способ доступа к памяти (передвигание окна). Проще поставить 64 бит ось. ... |
| 08.05.2009, 14:28:09 |
ultras, проще реально х64 забубенить... ... |
| 08.05.2009, 18:22:05 |
skelet, Так... И где сказанно, что это не так, при 8ГБ памяти на борту? ;) автор# prtconf | grep "Mem" Memory size: 8192 Megabytes ... |
| 09.05.2009, 01:25:21 |
У автора ОС Код: plaintext ... |
| 10.05.2009, 00:44:27 |
Тэкс, еще один... ... |
| 10.05.2009, 01:15:35 |
Чего оно говорит-то когда не может большой SGA сделать? Я так себе думаю: a) Оракл, небось, 32битный. б) компьютер - музейный экспонат и его процессор не может 64 бита. 10й соларис весь 64битный и на поддерживающих процессорах включается автоматически. Запостите, в общем, вывод isainfo -v и file $ORACLE_HOME/bin/oracle ... |
| 11.05.2009, 13:34:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485810]: |
27ms |
59ms |
76ms |
| others: | 296ms |
| total: | 512ms |
