RHEL5 и права на multipath дисковые устройства
Очень интересно, кто как задает на права на multipath дисковые устройства в RHEL5 (наверно подойтет и SLES 10-11, там скорее всего также). Делитесь опытом :-) У меня пока скрипт в rc.local, но как то это не очень Есть вот такой вариант , но что-то пока не получилось завести Ну зачем вынесли device mapper из udev, наверно чтоб жить не скучно было. ... |
| 29.05.2009, 07:25:28 |
Т. е. метод, предложеный в статье работает, но как быть с разделами на дисках ? ... |
| 29.05.2009, 09:59:52 |
Вы сырые используете устройства или с фс ? А так наверно лучше из стартового скрипта сервиса который эти диски использует ... |
| 29.05.2009, 10:48:05 |
Журавлев Денис, Да это для Oracle RAC Используются партиции как блочные устройства, ASMLib использовать как-то нет никакого желания - да она и не поможет для Clusterware Так то все работает, просто не совсем это правильно. Хотя новые диски добавляются не часто, можно и руками права пробить, а при загрузке со скрипта Просто интересно было, может кто эту проблему лучше решает Если конечно диски без партиций использовать, то права пробьются, но как то на OCR и Voting делать отдельные LUN :-( Но при работе ASM напрямую на блочных устройств дисков в Linux вроде проскакивала информация о куче багов - хотя сам в работе не проверял ... |
| 29.05.2009, 12:02:09 |
для удев прописываются правила, кому что выдавать. и оно делает chown согласна этим правилам. Вы сделаете также, тогда с новыми никаких проблем не будет ... |
| 29.05.2009, 12:08:09 |
Журавлев Денис, Тут все не так просто. Права реально ставятся на devmapper устройства - /dev/dm-N C самими дисковыми устройствами проблем нет - тут все нормально А с разделами сложнее, хотя ссылки в /dev/mpath для них создаются, значит обрабатываются нормально Раз, буду разбираться, наверно все таки возможно ... |
| 29.05.2009, 12:23:53 |
Собственно говоря, поспешил я Работает все, почти по статье Надо только дополнительно поменять строчку PROGRAM=="/sbin/dmsetup ls --target linear --exec /bin/basename -j %M -m %m", NAME="%k", RESULT=="?*", SYMLINK="mpath/%c", OPTIONS="last_rule" на PROGRAM=="/sbin/dmsetup ls --target linear --exec /bin/basename -j %M -m %m", NAME="%k", RESULT=="?*", SYMLINK="mpath/%c", GOTO="check_cluster_devs" После чего можно права прописывать на разделы ... |
| 29.05.2009, 12:48:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485776]: |
50ms |
60ms |
| others: | 298ms |
| total: | 483ms |
