не проходит пинг у XP и freeBSD
Вопрос возможно немного не корректен, я просто новечёк в *nix. Ситуация такая, стоит чиcтая фрибсд и я стараюсь достучатся до неё с винды(просто два компа,прямой пинг по IP), но ping не проходит, превышен интервалл ожидания.Так вот вопрос в чём может быть проблема? И вообще ХП и фрибсд между собой дружат или нужyо ставить утилитки, но по идее TCP/IP везде одинаковое? ... |
| 29.05.2009, 00:30:10 |
quote of the dayпрямой пинг по IP quote of the day #2ХП и фрибсд между собой дружат или нужyо ставить утилитки quote of the day #3но по идее TCP/IP везде одинаковое? чего я не могу понять -- для чего нужен этот птичий язык, прочитайте стивенсона (один день без пива) и все встанет на свои места ... |
| 29.05.2009, 01:07:56 |
Проблема ясная и понятная, не могу пропинговать фряху с винды, а вот комментарий автор чего я не могу понять -- для чего нужен этот птичий язык, прочитайте стивенсона (один день без пива) и все встанет на свои места довольно содержательный для решения проблемы! ... |
| 29.05.2009, 10:52:31 |
zion03Проблема ясная и понятная, не могу пропинговать фряху с винды, а вот комментарий автор чего я не могу понять -- для чего нужен этот птичий язык, прочитайте стивенсона (один день без пива) и все встанет на свои места довольно содержательный для решения проблемы! Смотрите ваши настройки и на фре и на винде, по умолчания на фре файрволл не поднят... Что тут можно добавить.... ... |
| 29.05.2009, 13:46:47 |
zion03Вопрос возможно немного не корректен, я просто новечёк в *nix. Ситуация такая, стоит чиcтая фрибсд и я стараюсь достучатся до неё с винды(просто два компа,прямой пинг по IP), но ping не проходит, превышен интервалл ожидания.Так вот вопрос в чём может быть проблема? И вообще ХП и фрибсд между собой дружат или нужyо ставить утилитки, но по идее TCP/IP везде одинаковое? Скорей всего автор приустановке фрибсд неправильно указал настройки сети или вообше завтыкал и поставил дхцп по умолч. А вот дхцп сервака по всей видимости нет. ... |
| 29.05.2009, 13:53:38 |
То что фаервол нет-это понятно. DHCP я тоже не ставил, прописал ip в ручную: на фрехе 192.168.0.5 маска 255.255.0.0 на винде 192.168.0.4 маска 255.255.0.0 Никто никогда не сталкивался? ... |
| 29.05.2009, 18:42:26 |
zion03То что фаервол нет-это понятно. DHCP я тоже не ставил, прописал ip в ручную: на фрехе 192.168.0.5 маска 255.255.0.0 на винде 192.168.0.4 маска 255.255.0.0 Никто никогда не сталкивался? Сделай, пож., на фряхе ifconfig и вывод сюда. ... |
| 31.05.2009, 10:13:10 |
fwe0: flags=108802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> mtu 1500 options=8<VLAN_MTU> ether 02:00:4c:00:2b:c6 ch 1 dma -1 ral0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 ether 00:1e:58:46:a8:af media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect status: no carrier ssid "" channel 1 authmode OPEN privacy OFF txpowmax 100 bmiss 7 protmode CTS rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=8<VLAN_MTU> inet 192.168.0.5 netmask 0xffff0000 broadcast 192.168.255.255 ether 00:e0:4c:6e:00:72 media: Ethernet autoselect (none) status: no carrier plip0: flags=108810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> mtu 1500 lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384 inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x5 inet6 ::1 prefixlen 128 ... |
| 31.05.2009, 15:52:35 |
zion03То что фаервол нет-это понятно. DHCP я тоже не ставил, прописал ip в ручную: на фрехе 192.168.0.5 маска 255.255.0.0 на винде 192.168.0.4 маска 255.255.0.0 Никто никогда не сталкивался? Я бы маску все-таки поставил бы в 255.255.255.0, вопрос как соединены эти 2-е машины, через хаб (свитч)_ или напрямуюкросс-кабелем ? Из вывода ifconfig у вас на Freebsd 3-и сетевые карточки, одна из них wi-fi (не подключена к точке доступа), 2-е другие Ethernet, причем на та, на которой прописаны парметры rl0, не подключена , zion03 media: Ethernet autoselect (none) status: no carrier другими словами вы воткнули кабель не в ту карточку... Получается ка в "6-ти кадрах",: " НУ НЕ ТУДА ВЫ ПОПАЛИ" ... |
| 01.06.2009, 09:24:42 |
Компы соединенные напрямую, кабелем.Странно, но у меня только 2-е карточки(WI-FI и 100мб Езернет крученая пара) я использую 100мб Езернет и откуда могла взятся 3-я карточка? ... |
| 02.06.2009, 13:33:01 |
И скажите пж, как включить крту rl0 ... |
| 02.06.2009, 13:36:13 |
| 02.06.2009, 13:41:48 |
Немного подправил: fwe0: flags=108902<BROADCAST,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> mtu 1500 options=8<VLAN_MTU> ether 02:00:4c:00:2b:c6 ch 1 dma -1 ral0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 ether 00:1e:58:46:a8:af media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect status: no carrier ssid "" channel 1 authmode OPEN privacy OFF txpowmax 100 bmiss 7 protmode CTS rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=8<VLAN_MTU> inet 192.168.0.5 netmask 0xffff0000 broadcast 192.168.255.255 ether 00:e0:4c:6e:00:72 media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>) status: active plip0: flags=108810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> mtu 1500 lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384 inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x5 inet6 ::1 prefixlen 128 Но пинга нет!!!! ... |
| 02.06.2009, 13:54:53 |
zion03, у меня было чтото подобное когда я с одной сетевкой пытался поднять pptp и алиесом локалку прописать ) .. в итоге инет есть локалка из фри и бубунты пигуется из винды нииче не видно .. так и не поборол да купил роутер ... |
| 02.06.2009, 14:38:16 |
zion03, fwe - это Ethernet эмулятор драйвера для FireWire, маску поставь 255.255.255.0 и на XP и на Free, defaultrouter утебя какой... ... |
| 02.06.2009, 17:14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485760]: |
28ms |
67ms |
23ms |
94ms |
| others: | 279ms |
| total: | 532ms |
