настройка squid + ad аутент-я
Мне нужно настроить squid чтобы он аутент-л доменных юзеров. Так как в линуксе я пока новичок у меня появилось несколько вопросов. Самбу я настроил, запросы программой wbinfo успешно проходят: wbinfo -p wbinfo -u wbinfo -g wbinfo --authenticate ... теперь настраиваю squid. В статье написано что для работы с ad сквиду нужны модули: SQUID_LDAP_AUTH SQUID_SASL_AUTH SQUID_DELAY_POOLS SQUID_SNMP SQUID_CARP SQUID_CACHE_DIGESTS SQUID_WCCP SQUID_IDENT SQUID_REFERER_LOG SQUID_USERAGENT_LOG SQUID_ARP_ACL SQUID_ICAP SQUID_KQUEUE SQUID_LARGEFILE 1-вопрос: Как проверить установлены ли эти модули на моем сквиде? и как его добавить туда? 2-вопрос: написано что надо прописать: auth_param ntlm program /usr/local/bin/ntlm_auth -но у меня в /usr/local/bin/ нету этого файла ntlm_auth. Это и есть модуль сквида для аутент-и нтлм? Спасибо. ... |
| 05.06.2009, 10:35:21 |
Одмин_007, ntlm_auth возьмите из поставки samba и пользуйтесь им на здоровье, он немного в дркгом каталоге лежит, найдите через find / -iname "*ntlm_auth*" -type f ... |
| 05.06.2009, 13:24:38 |
Спасибо! Всё получилось после долгих мучений...но получилось!!! При запуске сквида у меня были ошибки: Squid Parent: child process n exited due to signal 6 Решение: оказ-ся надо почистить логи: http://webphp.ru/squid-squid-parent-child-process-2974-exited-due-to-signal-6/ и сразу после него была другая ошибка: The ntlmauthenticator helpers are craching too ее причина оказ-ся надо было писать auth_param ntlm program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol= squid-2.5-ntlmssp --require-membership-of=MYDOMAIN\\InetUsers а я как умник вместо 2.5 писал 2.6 думая что версия у меня 2.6: auth_param ntlm program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol= squid-2.6-ntlmssp --require-membership-of=MYDOMAIN\\InetUsers И всё таки я не понял что означает 2.5 ? Разве это не версия squid'а? ... |
| 05.06.2009, 15:53:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485750]: |
44ms |
62ms |
55ms |
| others: | 324ms |
| total: | 531ms |
