Проблемы с установкой gcc.src.rpm
Добрый день! Хочу установить пакет gcc. Есть пакет gcc43-3.3.2.7.el5.src.rpm. Даю комманду rpm -Uvh gcc43-3.3.2.7.el5.src.rpm. В каталоге /usr/src/redhat/SOURCES создаеться файл gcc-4.3.2-20081008.tar.bz2 Разархивирую файл в каталог gcc, захожу в него. ./coufiure не выполняется, пишет что: error: no acceptable cc found in $PATH. Как можно установить gcc из src.rpm&? OC: Oracle Enterprise Linux 5, x64 И еще один вопрос: с сайта Оракла я скачал DVD LinuxSources с кучей пакетов *.src.rpm. Смонтировав iso-шник пробовал добавить его в репозитарий, но получаю ошибку: not found repomd.xml (этого файла нет на диске). Как можно добавить этот диск в репозитарий? Спасибо! ... |
| 10.06.2009, 13:09:13 |
Для того, чтобы собрать gcc из исходников нужен компилятор С(gcc) - чтоб эти исходники скомпилить Поставьте бинарный пакет и соберите gcc ... |
| 10.06.2009, 14:21:27 |
да и еще - man rpmbuild ... |
| 10.06.2009, 14:22:51 |
to landy: Понятно: я пытаюсь откомпилировать компилятор:) Где можно взять бинарник gcc для x64? На сайте оракла не нашел, на сайте RedHat для RHEL, и на gcc.gnu.org - тоже нет. Попробовать поставить rpm для Fedor'ы? Странно, неужели у Оракла нет бинарников (или есть но только за деньги)? # rpmbulid -bash: rpmbulid: command not found ... |
| 10.06.2009, 14:47:10 |
Проблема решена: бинарники нашлись на сайте public-yum.oracle.com . Может кому-то пригодится. Всем спасибо! ... |
| 10.06.2009, 16:40:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485736]: |
179ms |
196ms |
| others: | 290ms |
| total: | 736ms |
