Mandriva - работа под root
Пересевши на новую версию Мандривы (с 2007.spring на 2009.1) был неприятно удивлён, что пропала возможность поработать в root с графической оболочкой. Например пропала возможность войти в систему как root. Оказывается в новой версии можно войти только как простой пользователь. Так же не смог запустить под root Konqueror. Единственный способ работы под root остался через консоль с помощью команды su. Также при запуске программ, требующих права root, сохранили возможность ввода пароля. Пожалуйста, прокомментируйте. Самое главное посоветуйте способ запуска Konqueror из под root (запуск из консоли не работает, выдаёт ошибку). Да хранит Вас Господь и Покров Пресвятой Богородицы на многая и благая лета ... |
| 01.07.2009, 14:22:20 |
В FC, каж-ца с 9-ки, - аналогично... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.07.2009, 14:53:40 |
Ex_Soft В FC, каж-ца с 9-ки, - аналогично... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Блин, в консоли неудобно делать некоторые вещи. Ведь что такое консоль? Это DOS чистой воды. Приходится работать в DOS. Хотя это надёжнее, в Линуксе программы под рабочие столы, например в KDE, то и дело сбоят, а консолька всегда работает. Видимо это связано с конфликтом пакетов, их же нужно по-хорошему компилировать под текущую версию ядра, а это не всегда соблюдается. ... |
| 01.07.2009, 15:24:29 |
Max ProПересевши на новую версию Мандривы (с 2007.spring на 2009.1) был неприятно удивлён, что пропала возможность поработать в root с графической оболочкой. Например пропала возможность войти в систему как root. Оказывается в новой версии можно войти только как простой пользователь. Так же не смог запустить под root Konqueror. Единственный способ работы под root остался через консоль с помощью команды su. Также при запуске программ, требующих права root, сохранили возможность ввода пароля. Пожалуйста, прокомментируйте. Самое главное посоветуйте способ запуска Konqueror из под root (запуск из консоли не работает, выдаёт ошибку). Да хранит Вас Господь и Покров Пресвятой Богородицы на многая и благая лета В KDE в настройках сплеша(загрузочного экрана) можно выбирать каковым юзерам можно входить, по умолчанию рут отключен для безопасности. Хотя какой смысл, если можно потом зайти под рутом? Точно путь следования к настройке не подскажу, а приблизительно будет так: Control Panel -> System -> Splash... что-то таково. ... |
| 01.07.2009, 17:11:40 |
Пока вы не скажите какую ошибку вы видите при запуске Konqueror, Вам никто ничего внятного не ответит. Не могу не спросить, зачем Вам это надо? Чего конкретно Вам там неудобно? ... |
| 01.07.2009, 17:13:23 |
С0ВЕСТЬ Хотя какой смысл, если можно потом зайти под рутом? Потом тоже нельзя. Только через консоль - su ... |
| 01.07.2009, 18:13:29 |
ivsmirПока вы не скажите какую ошибку вы видите при запуске Konqueror, Вам никто ничего внятного не ответит. Не могу не спросить, зачем Вам это надо? Чего конкретно Вам там неудобно? снимок вкладываю. зачем, ну для работы с папками и файлами, отличными от /home/user. это необходимо, так как у юзера нету больше никуда доступа. ... |
| 01.07.2009, 18:30:25 |
Max Proзачем, ну для работы с папками и файлами, отличными от /home/user. это необходимо, так как у юзера нету больше никуда доступа.Для работы с файлами в Mandriva есть режим консоли Root Midnight Commander. ... |
| 01.07.2009, 19:44:07 |
Senya_LMax Proзачем, ну для работы с папками и файлами, отличными от /home/user. это необходимо, так как у юзера нету больше никуда доступа.Для работы с файлами в Mandriva есть режим консоли Root Midnight Commander. Понятно, спасибо. Но я уже к Конкуэрору привык. Пожалуйста, поведай, как его запустить под root. ... |
| 02.07.2009, 15:55:27 |
Max Pro, kdesu konqueror ... |
| 02.07.2009, 20:06:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485688]: |
26ms |
59ms |
80ms |
| others: | 320ms |
| total: | 544ms |
