Не грузится RHEL5
Hi All, Вопщем, был провал по питанию и оно перстало загружаться. Доходит до загруки с lvm /dev/VolGroup00/LogVolume00, тут Kernel Panic, потому что файловая систем не была синхронизирована и усе... уходит снова в перезагруз. Вошел в resue mode DVD-ROM. Пытаюсь замонтироваться вручную mount -t ext3 /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00 /foo облом - folder doesnot exist. Оно и понятно, в /dev/mapper/ ничего такого нет. При этом pvdisplay, vgdisplay, lvdisplay выводят правильную информацию до поломки, статус - инэктив. Помогите, кто чем может. То, что удалось нарыть б инете - не помагает. Да и вообще, как-то мало литературы по аварийному восстановлению. Да! Бэкапов - нету :( ... |
| 01.07.2009, 03:57:37 |
Не грузится RHEL5
Relic Hunter Да! Бэкапов - нету :( это тестовая система или production? ... |
| 01.07.2009, 10:04:32 |
Не грузится RHEL5
Чего пишет-то до паника? Можыт метаданные LVM накрылись тазом? pvscan vgchange VolGroup00 -a y ... |
| 01.07.2009, 14:44:26 |
Не грузится RHEL5
00Мутаген, До паники сообщается следующее... Код: plaintext 1. Что присоветуете? ... |
| 02.07.2009, 19:52:18 |
Не грузится RHEL5
Мутагенvgchange VolGroup00 -a y После активации групп vgchange VolGroup00 -a y vgchange VolGroup01 -a y можно их монтировать. Усе (File Systems) вроде на месте. Сделал им fsck. Ошибок - нет. Но сервер не грузится никак. Уходит в кернел панику. Что еще может быть? ... |
| 02.07.2009, 20:41:52 |
Не грузится RHEL5
Relic Hunter wrote: > можно их монтировать. Усе (File Systems) вроде на месте. Сделал им fsck. > Ошибок - нет. Но сервер не грузится никак. Уходит в кернел панику. Что > еще может быть? ну раз удается прочитать данные, то полный бэкап всего нужного, сервер в ремонт\тестирование\переустановку ОС. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.07.2009, 21:25:26 |
Не грузится RHEL5
Вернее так: подмонтировать рутовую систему (VolGroup00-LogVol00) удалось. Но при открытии файла, к примеру, /etc/fstab и некоторых других - выдает i/o error. Получается "/" повреждена? Почему fsck - не выдает ошибок? Шо-ж такая хлипкая EXT3? Это при каждом power-failure восстанавливаться из бекапа или переустановка если такового не окажется? Какой шэйм....... ... |
| 02.07.2009, 21:47:18 |
Не грузится RHEL5
Relic Hunter, Насчет хрупкости есть сомнения :-) Просто были ситуации с достаточно серьезными аппаратными проблемами. Организация файловой системы простая, от сбоя при записи зашищает журнал транзакций, потеряешь что-то из кеша, стопроцентной целостности данных это не гарантирует конечно. Более вероятно то что вновь созданный файл улетит в lost+found, из-за того что не сбросятся обновленные данные о инодах файлов в каталоге. Разберись в первую очередь с железом. Кстати, что за железка ? Какие диски, если RAID - какой контроллер ? Если есть возможность поменять железо, попробуй загрузиться на модели с аналогичным контроллером, если RAID - придется пересобрать массив без инициализации, тут надо уже аккуратно. И всегда лучше держать UPS ... |
| 04.07.2009, 10:51:50 |
Не грузится RHEL5
Kochmin_Alexandr ну раз удается прочитать данные, то полный бэкап всего нужного +1, если что-то нужно - зделай бэкап, пока не поздно ... |
| 04.07.2009, 10:55:15 |
Не грузится RHEL5
ms1980, Да нормальная железка dell 2950 (raid-1 под ОС, raid-5 под приложения). Сколько раз (crash or power failure) случалось - всегда одно и тоже: рутовая система - в дребезги (последний раз испортилось около 20 файлов в /etc/*), загрузится нельзя, остальные ФС - целы. Достало ... Значит, что сделал: restore dump-a рута "/" из аналогичной системы. Загрузилсо. Но иксы не поднялись, ну и еще там по мелочам... Сделал полный переустанов, подмонтировал старые ФС, кроме рута, /var, /home, and /usr, есс-но, все OKAY. Сейчас накатываю обновления. Трындец какой-та... Вспоминаю молодость, е%%ли с FAT/FAt32. ... |
| 05.07.2009, 02:38:46 |
Не грузится RHEL5
Relic Hunter(последний раз испортилось около 20 файлов в /etc/*), загрузится нельзя, остальные ФС - целы. без /etc совсем-совсем не грузится? ... |
| 07.07.2009, 02:40:05 |
Не грузится RHEL5
Андрей ПанфиловRelic Hunter(последний раз испортилось около 20 файлов в /etc/*), загрузится нельзя, остальные ФС - целы. без /etc совсем-совсем не грузится? Чот не совсем понял к чему ты эту хрень тут вывел? ... |
| 07.07.2009, 07:26:05 |
Не грузится RHEL5
Мутабор, к тому, что, чтобы загрузиться в шелл и начать чинить /etc не нужно вообще ... |
| 08.07.2009, 16:31:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485680]: |
28ms |
56ms |
86ms |
| others: | 331ms |
| total: | 557ms |
