Установил постгрес нормально, но не запускается сервер
Здравствуйте. У меня OpenSUSE 11.1, установил Postgres-server (версию взял самую последнюю, та, что предложилась ястом) и всякие клиентские вещи. Устанавливал через яст, с соблюдением всех зависимостей. Вроде всё ок, никаких ошибок. Далее пытаюсь стартовать под рутом, выводит следующее: root:/ # /etc/rc.d/postgresql start Initializing the PostgreSQL database at location /var/lib/pgsql/datasu: /dev/null: Permission denied failed You can find a log of the initialisation in ~postgres/initlog . Почему так может быть? ... |
| 11.07.2009, 00:19:38 |
Версия postgresql-server-8.3.7-0.1.1 (i586) ... |
| 11.07.2009, 00:24:10 |
ls -ld /dev/null и в документации ничего не написано про действия после установки? Может там чего инициализировать надо? ... |
| 11.07.2009, 00:33:45 |
Мутагенls -ld /dev/null и в документации ничего не написано про действия после установки? Может там чего инициализировать надо? root:/var/log # ls -ld /dev/null crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Apr 14 14:16 /dev/null Кстати еще попробовал такую команду: root:/var/log # su postgres su: /dev/null: Permission denied Что за пермишен денайд если я под рутом запускаю? При установке - руководствовался этим: http://en.opensuse.org/Postgresql Там вроде ничего такого особенного не сказано. ... |
| 11.07.2009, 00:42:56 |
unicornmirage, у вас, похоже, либо shell либо home у пользователя postgres значится как /dev/null ... |
| 12.07.2009, 02:28:16 |
Андрей Панфиловunicornmirage, у вас, похоже, либо shell либо home у пользователя postgres значится как /dev/null А что сделать нужно или что проверить? ... |
| 12.07.2009, 09:45:23 |
unicornmirageЗдравствуйте. У меня OpenSUSE 11.1, установил Postgres-server (версию взял самую последнюю, та, что предложилась ястом) и всякие клиентские вещи. Устанавливал через яст, с соблюдением всех зависимостей. Вроде всё ок, никаких ошибок. Далее пытаюсь стартовать под рутом, выводит следующее: root:/ # /etc/rc.d/postgresql start Initializing the PostgreSQL database at location /var/lib/pgsql/datasu: /dev/null: Permission denied failed You can find a log of the initialisation in ~postgres/initlog . Почему так может быть? А вот это что говорит: # rcpostgresql start ??? ... |
| 12.07.2009, 09:46:45 |
landy А вот это что говорит: # rcpostgresql start ??? Говорит тоже самое: root:~ # rcpostgresql start Initializing the PostgreSQL database at location /var/lib/pgsql/datasu: /dev/null: Permission denied failed You can find a log of the initialisation in ~postgres/initlog . ... |
| 12.07.2009, 10:10:10 |
unicornmirage You can find a log of the initialisation in ~postgres/initlog . Ну а что в этом логе написано? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.07.2009, 12:57:38 |
А если так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.07.2009, 16:50:57 |
Dimitry Sibiryakov unicornmirage You can find a log of the initialisation in ~postgres/initlog . Ну а что в этом логе написано? такого каталога/файла не существует, хотя ссылка ~postgres ведет на каталог /var/lib/pgsql kaigerdaА если так: Код: plaintext 1. Так пишет: Код: plaintext 1. 2. kaigerdaА если так: Код: plaintext 1. Так вхожу под postgres: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.07.2009, 19:45:53 |
УРА! Удалось запустить постгрес. Руками подправил в /etc/passwd: Код: plaintext 1. 2. И при запуске /etc/rc.d/postgresql start пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.07.2009, 19:53:41 |
unicornmirage wrote: > Руками подправил в /etc/passwd Вроде правку этого файла через vipw рекомендуют делать. Или в OpenSUSE оно не так? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.07.2009, 22:21:57 |
vkle, в SuSE все через яст можно делать. Но побыстрому руками иногда быстрее бывает, если аккуратно. ... |
| 12.07.2009, 22:28:18 |
Вобщем так и не понял изза чего такой гемморой установки постгреса в SUSE. Интересно - это везде так устанавливается он? ... |
| 13.07.2009, 11:55:36 |
Какой же это геморрой: initdb делать не надо, пользователя в системе тоже заводить самому не надо - всё скриптом при установке:) Что-то мне подсказывает, что проблема либо в этом установочном скрипте, который как-то по-хитрому пользователя заводит с оболочкой /dev/null, либо в /etc/adduser.conf , где эта оболочка и указана. ... |
| 13.07.2009, 15:18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485671]: |
27ms |
42ms |
541ms |
| others: | 311ms |
| total: | 982ms |
