Проблема с запуском сеанса пользователем из AD
Здравствуйте ... Установил на комп, котрый находится в сети с доменом windows 2003 server, ASPLinux 10. Установил и настроил кербарос, самбу,winbind. поковырял /etc/hosts, поправил nsswitch.conf ввел в домен ну вообщем зделал все согласно мануалам в инете ... благо их не мало. В итоге проверка winbind проходит нормально заключением wbinfo -t checking the trust secret via RPC calls failed error code was NT_STATUS_PIPE_NOT_AVAILABLE (0xc00000ac) Could not check secret и wbinfo -m почему то не выдает список доверенных доменов. Кербарос билет дает Проблема в том , что я никак не могу войти в сеанс linux под акаунтом из AD т.е логин и пароль он как бы принимает начинает заходить в сеанс , но через пару секунд возвращает в окно авторизации при это не пишет никакой ошибки. Поковырял /var/log/samba/log.samd /var/log/samba/message но ничего с этой проблемой связанного не нашел Я так подозреваю что нуно прова на папку /home поставить для доменных пользователей так как при заходе пользователя из AD, согласно моему smb.conf, ему должна создается папка в /home с название имени акаунта. Назначил прова 755 на /home не помогло Подскажите куда копать ? если надо выложу файлы конфигураций самбы и кербароса ... |
| 16.07.2009, 13:49:46 |
TimRX wbinfo -t checking the trust secret via RPC calls failed error code was NT_STATUS_PIPE_NOT_AVAILABLE (0xc00000ac) Could not check secret и wbinfo -m почему то не выдает список доверенных доменов. ну и если это выдает, то ваша тачечка нифига не в домене... А pam'ы ты настраивал... ... |
| 16.07.2009, 19:24:27 |
Sergey OrlovTimRX wbinfo -t checking the trust secret via RPC calls failed error code was NT_STATUS_PIPE_NOT_AVAILABLE (0xc00000ac) Could not check secret и wbinfo -m почему то не выдает список доверенных доменов. ну и если это выдает, то ваша тачечка нифига не в домене... А pam'ы ты настраивал... Ну если бы хост не был бы в домене то как бы тогда winbind выводил бы доменных юзеров и группы. К тому же при авторизации сверка логинов с доменом идет ... Для проверки я менял у акаунта пароль и пробывал логинится под ним в линух и все получалось, но проблема того, что выкидывает из сеанса мне кажется все таки с правами. Настройки pam я делал. /etc/pam.d/samba Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. /etc/pam.d/system-auth Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.07.2009, 07:27:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485661]: |
37ms |
60ms |
| others: | 284ms |
| total: | 444ms |
