Автозапуск Apache во Freebsd 7
Подскажите как запустить апач при старте системы без постороннего вмешательства. Делаю: кидаю "apachectl" в "/etc/rc.d". результата нет пробую к имене файла apachectl добавить start. получаю "apachectl start". тоже не запускается. яко бы система запускает команду "./apachectl\ start" как надо делать? ... |
| 30.04.2009, 19:51:21 |
черный_монахПодскажите как запустить апач при старте системы без постороннего вмешательства. Делаю: кидаю "apachectl" в "/etc/rc.d". результата нет пробую к имене файла apachectl добавить start. получаю "apachectl start". тоже не запускается. яко бы система запускает команду "./apachectl\ start" как надо делать? в /etc/rc.conf apache_enable="YES" если увас apache 1.X,X apache2_enable="YES" если увас apache 2.X,X А запускающий скрипт находится в /usr/local/etc/rc.d, если вы его ставили из портов или пакаджей, если из скаченных исходников, то зависит от ключей с которыми вы его компилили... ... |
| 30.04.2009, 20:59:42 |
устанавливал из пакета. после прописывания в /etc/rc.conf apache_enable="YES" (использую версию 1,3,41) и перезагрузки апач не запустился какой запускающий скрипт в /usr/local/etc/rc.d нужно поместить? ... |
| 02.05.2009, 13:50:27 |
Вобще то, при установке из портов стартовый скрипт туда устанавливается автоматически без каких либо телодвижений. Что нибудь есть при выполнении команды ls /usr/local/etc/rc.d/apache* ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.05.2009, 14:38:24 |
Скрипт там такой: $ cat /usr/local/etc/rc.d/apache Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.05.2009, 14:47:22 |
vkle, а нет такого скрипта в этой поддиректории ... |
| 02.05.2009, 15:28:04 |
черный_монахvkle, а нет такого скрипта в этой поддиректории Если его там нет, то можно ли узнать откуда вы взяли пакет? черный_монах устанавливал из пакета. Если вспомнить ваш предыдущий пост о MySQL, то рекомендую снести установленный вами апач и установить его заново из портов /usr/ports/www/, там этих апачей хоть пруд пруди, Кстати, если апач не запускается, то может просто ошибка в конфигурации... ... |
| 03.05.2009, 20:51:27 |
Так ежле ручками докинуть стартовый скрипт - стартует или нет? Конечно, права не забыть выставить. PS всей установки Апача из портов - делов то на полчаса вместе с перекуром, да и ставится ровно. А тут тема уж который день висит и нет ответа о положительном результате. Интересно уже стало, откуда такой пакет взялся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.05.2009, 21:25:33 |
пакет apache_1.3.41.tar.gz скачивал с оффсайта апача. вобщем сервер запускается в автоматически. я сделал следующее: в /etc/rc.d добавил скрипт apache.sh след. содержания: Код: plaintext 1. И еще. Установка "из портов" предполагает только установку из интернета? ... |
| 04.05.2009, 09:25:47 |
черный_монахпакет apache_1.3.41.tar.gz скачивал с оффсайта апача. вобщем сервер запускается в автоматически. я сделал следующее: в /etc/rc.d добавил скрипт apache.sh след. содержания: Код: plaintext 1. И еще. Установка "из портов" предполагает только установку из интернета? При установки из портов, проверяется наличие нужного файла в каталоге /usr/ports/distfiles/, иногда требуются подкаталоги, если он там есть, то проверяется его целостность и аутенфичность через подсчет сумм ну и т.д., если нет, то он качается в этот каталог из I-net'а или из локального репозитария, если таковой настроен... ... |
| 04.05.2009, 11:16:34 |
Когда на машине нет инета, можно таскать в /usr/ports/distfiles требуемые файлики поодиночке. Только больно уж это геморно когда файлов много, и не факт что удастся всё найти когда дерево портов давно не обновлялось. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.05.2009, 21:34:57 |
черный_монахпакет apache_1.3.41.tar.gz скачивал с оффсайта апача. вобщем сервер запускается в автоматически. я сделал следующее: в /etc/rc.d добавил скрипт apache.sh след. содержания: Код: plaintext 1. И еще. Установка "из портов" предполагает только установку из интернета?Товарисч, вам религия не позволяет почитать хендбук? Софт надо ставить из портов! Или из пакетов фри, а не компилять из сорцов абы что. ... |
| 04.05.2009, 22:38:37 |
Sergey Orlovчерный_монахПодскажите как запустить апач при старте системы без постороннего вмешательства. Делаю: кидаю "apachectl" в "/etc/rc.d". результата нет пробую к имене файла apachectl добавить start. получаю "apachectl start". тоже не запускается. яко бы система запускает команду "./apachectl\ start" как надо делать? в /etc/rc.conf apache_enable="YES" если увас apache 1.X,X apache2_enable="YES" если увас apache 2.X,X А запускающий скрипт находится в /usr/local/etc/rc.d, если вы его ставили из портов или пакаджей, если из скаченных исходников, то зависит от ключей с которыми вы его компилили... А вот и нет. Для запуска apache22 надо писать, соответственно, в /etc/rc.conf apache22_enable="YES" ... |
| 09.08.2009, 14:20:57 |
Там все по русски написано автор# cd /usr/ports/www/apache22 # cat pkg-message To run apache www server from startup, add apache22_enable="YES" in your /etc/rc.conf. Extra options can be found in startup script. Your hostname must be resolvable using at least 1 mechanism in /etc/nsswitch typically DNS or /etc/hosts or apache might have issues starting depending on the modules you are using. авторпакет apache_1.3.41.tar.gz скачивал с оффсайта апача. вобщем сервер запускается в автоматически. я сделал следующее: в /etc/rc.d добавил скрипт apache.sh след. содержания: ужасть, за такое надо по рукам!!! авторИ еще. Установка "из портов" предполагает только установку из интернета? никто вам не мешает положить необходимые файлы в папку /usr/ports/dist Не хочется отгребать глюки - ставь из портов ... |
| 09.08.2009, 20:58:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=m%40loy&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
72ms |
48ms |
62ms |
| others: | 1499ms |
| total: | 1776ms |
