Автозапус скрипта
Всем здравствуйте !!! Имеем некий скрипт в каталоге /usr/local/ldtb который указывает на некие действия и запуска некоторого приложения Код: plaintext 1. 2. 3. Каким образом запустить его при старте системы и при наборе соответствующей команды в терминале (естественно там же в /usr/local/ldtb) попасть в оболочку выполняемого приложения, которую указали в этом скрипте ??? ... |
| 10.08.2009, 16:51:59 |
Автозапус скрипта
можно посмотреть в сторону screen .. зы: не совсем ясно что нужно от скрипта и скрипт ли это или демон уже какой. ... |
| 10.08.2009, 17:22:11 |
Автозапус скрипта
Примерно такой : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если я набираю в /usr/gtm комманду mumps -direct я попадаю в оболочку этого приложения а хотелось не набрать всего этого ... ... |
| 10.08.2009, 17:38:26 |
Автозапус скрипта
И вообще, когда запускаю его на выполнение из каталога как прогу (стоит галочка на выполнение), все ровно никак не могу добиться, что-бы набрать только эту команду и попасть в оболочку. Нужно по крайнем мере скопировать его как текст, пихнуть его в терминал и вот только после этого ДА ! ... |
| 10.08.2009, 17:46:43 |
Автозапус скрипта
ValeriuЕсли я набираю в /usr/gtm комманду mumps -direct я попадаю в оболочку этого приложения а хотелось не набрать всего этого ... если основная проблема в /usr/gtm/mumps то можно и алиасом забить ) и голову не ломать ... |
| 11.08.2009, 14:47:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485607]: |
27ms |
70ms |
72ms |
| others: | 342ms |
| total: | 569ms |
