подключиться из linux к windows-папке
есть комп с linux по терминальному клиенту он может подключаться к компу с windows есть админские права на комп с windows а как через Nautilus подцепиться к расшареной папке на компе с windows? что-то вроде "\\комп\шара" в проводнике windows? ... |
| 22.07.2009, 17:22:05 |
Попробуй ввести в строке адреса: Код: plaintext ... |
| 22.07.2009, 17:34:16 |
3кмпекмек, Код: plaintext но должен быть smbfs.o ... |
| 23.07.2009, 09:13:46 |
> но должен быть smbfs.o а чем cifs хуже? mount -t cifs //<сервер>/<шара> /<точка монтирования> -o credentials=/root/cred а в файле "cred", если надо, логин-пароль к шаре ... |
| 23.07.2009, 09:19:51 |
AVKoudinov, в принципе same shit имхо. nfs рулит ... |
| 23.07.2009, 14:37:51 |
Добрый день всем. Подскажите, что делаю не так. Подключение из Solaris 5.10 к Виндовой машине. Сервер солярис не в домене. На виндовой машине завожу пользователя root как локального пользователя, даю ему администраторские права на расшариваемую папку. В солярис под root сщдаю папку в корне mkdir qw, права rwxr-xr-x, ввожу команду mount -d smbfs //192.168.78.7/gaz$ /qw выдается сообщение mount: //192.168.78.7/gaz$ or /qw, no such file or directory Что не так? ... |
| 29.07.2009, 13:04:01 |
возможно знак $ на конце и не mount -d smbfs ..., a mount -t smbfs ... ... |
| 29.07.2009, 14:02:40 |
Спасибо за ответ В солярис 5.10 нет опции -t укоманды mount На винде создал шару без $. Дал полные права на эту папку. Результат тотже ... |
| 29.07.2009, 14:20:01 |
Сергей БДобрый день всем. Подскажите, что делаю не так. Подключение из Solaris 5.10 к Виндовой машине. Сервер солярис не в домене. На виндовой машине завожу пользователя root как локального пользователя, даю ему администраторские права на расшариваемую папку. В солярис под root сщдаю папку в корне mkdir qw, права rwxr-xr-x, ввожу команду mount -d smbfs //192.168.78.7/gaz$ /qw выдается сообщение mount: //192.168.78.7/gaz$ or /qw, no such file or directory Что не так? В RHEL5 работает вот так Код: plaintext Попробуйте может в Solaris 5.10 прокатит ... |
| 29.07.2009, 16:35:10 |
Сергей БСпасибо за ответ В солярис 5.10 нет опции -t укоманды mount ничего себе новости... дайте ваш Код: plaintext ... |
| 29.07.2009, 21:49:31 |
upd: тьфу, в солярке -F оно ... |
| 29.07.2009, 21:52:40 |
2 stasl and skelet # uname -a SunOS nzsun 5.10 Generic_137138-09 i86pc i386 i86pc mount -F smbfs //192.168.56.7/sun /qw mount: Operation not applicable to FSType smbfs mount -d smbfs //192.168.56.7/sun /qw mount: //192.168.56.7/sun or /qw, no such file or directory делал все из-под рута. На винде пользователь рут в ключен в группу администраторов локальног ПК ... |
| 05.08.2009, 18:13:08 |
Это читал? Особенно в части network/smb/client? ... |
| 05.08.2009, 18:51:31 |
Сергей Б2 stasl and skelet # uname -a SunOS nzsun 5.10 Generic_137138-09 i86pc i386 i86pc mount -F smbfs //192.168.56.7/sun /qw mount: Operation not applicable to FSType smbfs mount -d smbfs //192.168.56.7/sun /qw mount: //192.168.56.7/sun or /qw, no such file or directory делал все из-под рута. На винде пользователь рут в ключен в группу администраторов локальног ПК /qw то есть хоть?) man smbclient ... |
| 05.08.2009, 22:59:09 |
Подумалось... Это читал? Особенно в части network/smb/client? хм занятно, только вот вопрос на засыпку, какой пакет надо доставить, что-бы сие появилось? Никакого network/smb/client лично у меня нетпоэтому всё-же я остаюсь при своих, касательно установки альтернативных пакетов. ... |
| 06.08.2009, 04:42:06 |
skelet, вроде как SUNWsmbac, SUNWsmbau и SUNWsmbar. За порядок установки и зависимости не ручаюсь. ... |
| 06.08.2009, 10:09:04 |
Ах ты ж блин. Читать мне надо внимательней, там же в мане черным по белому написано SunOS 5.11. Это в OpenSolaris так можно. А в Solaris 10 (не поленился, проверил) можно только smbclient использовать из SUNWsmbau. ... |
| 06.08.2009, 10:38:04 |
2 skelet прочитал, это для 11, а уменя 10. из оболочи все монтируется командой sbm://<имя домена> но к серваку каждый раз бегать не хочется. mount.cifs //<comp>/<share> /<mount point> не катит ... |
| 06.08.2009, 14:38:19 |
| 06.08.2009, 15:56:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=serg4444&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
65ms |
70ms |
| others: | 771ms |
| total: | 1023ms |
