максимум коннектов на один порт
Добрый день, Вопрос такой каким образом можно ограничить количество коннектов на один порт с помощью iptables? Не с одного конкретного IP или сети, а в принципе? Например чтобы на порт 4000 могло подключиться не более 50 человек. ... |
| 13.08.2009, 20:03:16 |
| 13.08.2009, 21:05:28 |
сonnlimit Allows you to restrict the number of parallel TCP connections to a server per client IP address (or address block). Т.е. это ограничивает количество коннектов для определенного IP или блока. Мне же нужно независимо от IP не допустить одновременного подключения более N коннектов. ... |
| 13.08.2009, 21:53:03 |
Нашел вот что: авторOr you might want to limit the number of parallel connections made by a whole class A for example : iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m iplimit --iplimit-above 100 --iplimit-mask 8 -j REJECT Насколько я понимаю данная команда как раз то что мне нужно, но она не допускает одновременных N коннектов из ОДНОЙ подсети класса A. Как сделать чтобы это распространялось на все подсети класса A? ... |
| 13.08.2009, 21:56:46 |
asr, xinetd умеет работать как tcp-прокси и имеет требуюмую Вами настройку ... |
| 13.08.2009, 22:06:00 |
Андрей Панфилов, Интересует решение на основе iptables и судя по всему iplimit ... |
| 13.08.2009, 22:15:31 |
Пардон возможно ввел в заблуждение... Нужно ограничить не количество одновременных соединений на порт, а максимальное количество соединений которые можно установить с разных IP. Например на 4000 порту уже 50 соединений. Следующее 51-ое не устанавливается т.к. лимит достигнут. ... |
| 13.08.2009, 22:31:11 |
есть такое решение или нет? я так и не понял чем отличает iplimit и сonnlimit. все его используют для одного и того же. ... |
| 14.08.2009, 07:18:33 |
asrесть такое решение или нет? я так и не понял чем отличает iplimit и сonnlimit. все его используют для одного и того же. iplimit был в старых версиях, сейчас заменен на connlimit. В ядре должна быть включена опция, посмотрите есть ли у вас. ... |
| 14.08.2009, 07:50:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485601]: |
61ms |
67ms |
| others: | 304ms |
| total: | 494ms |
