grub && new HDD
Проставился на SATA'шном HDD. Теперь пытаюсь подрубить IDE'шный HDD. В начале просто тупо подрубил физически. grub только и выбросил на экран GRUB и усьо... По идее ж IDE'шные HDD определяются раньше SATA'шных. По сему в попытался в grub.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Что еще нуна покрутить/подкрутить/пнуть, чтобы завелось? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.08.2009, 14:10:00 |
grub && new HDD
Наверное что-то вроде: title NewDiskBoot rootnoverify (hd1,0) map (hd1,0) (hd0,0) map (hd0,0) (hd1,0) makeactive chainloader +1 boot ... |
| 17.08.2009, 19:48:55 |
grub && new HDD
nik_x Прошу прощения, а куда это вставлять-то? В каждую секцию? Или в начале? Просто, судя по тому, что даже меню grub'а не появляется, сам grub не может загрузиться полностью. Можно ли как-то заюзать /boot/grub/device.map ? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.08.2009, 10:14:11 |
grub && new HDD
BWT, тока шо подрубил свой старый HDD и посмотрел, что там device.map (hd1) /dev/sda (hd0) /dev/sdb При этом /dev/sda - это как раз и был тот IDE HDD, который в системе был как /dev/hda. А /dev/sdb в системе был SATA'шный загрузочный /dev/sda. Попробовал покрутить device.map (ver. 1) (hd1) /dev/sda (hd0) /dev/sdb device.map (ver. 2) (hd1) /dev/hda (hd0) /dev/sda что мертвому припарки... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 18.08.2009, 11:31:29 |
grub && new HDD
В общем проблема была, как всегда, в прокладке между монитором и седушкой. Поскольку уже существующий SATA определялся как Third Master, а добавленный IDE как Primary Master, то в BIOS'е Boot -> Hard Disk Drives становилось: 1st Drive IDE 2nd Drive SATA И, соответственно, в Boot -> Boot Device Priority начинал фигурировать IDE в качестве загрузочного. Поменял Boot -> Hard Disk Drives : 1st Drive SATA 2nd Drive IDE и все завелось с пол-пинка без никаких рихтований чего-либо. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.08.2009, 09:09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485583]: |
69ms |
62ms |
| others: | 343ms |
| total: | 548ms |
