timeout работы программы, sunos
как сделать, чтобы выкидывало из интерпретатора или того, что он вызвал, если то, что он вызвал не работает (в смысле простаивает и(или) нет нажатия клавиш) ? переменные TMOUT и TIMEOUT помогают конечно, но из того, что вызвал интерпретатор не выгоняют ... |
| 14.08.2009, 12:39:47 |
ceshka_, А можно как-то етальней о проблеме? Чего именно сделать то хотите? ... |
| 14.08.2009, 15:56:33 |
pavlenko, запускается самописная прога, сначала выкидывает из неё, если нет нажатий клавиш или она не рабоате, потом по одному из стека интепретаторов выкидывает, пока не выкинет с сервера вообще ... |
| 17.08.2009, 16:22:10 |
ceshka_, Т.Е. вы хотите, чтобы заядя на сервер после запуска вашей програмы AAA при отсутствии ввобда в терминал на протяжении времени B завершалась бы как ваша программа AAA так и сессия, которая эту программу запустила. Так? ... |
| 17.08.2009, 17:40:45 |
pavlenkoceshka_, Т.Е. вы хотите, чтобы заядя на сервер после запуска вашей програмы AAA при отсутствии ввобда в терминал на протяжении времени B завершалась бы как ваша программа AAA так и сессия, которая эту программу запустила. Так? не совсем, сначала AAA, потом B, потом то, что вызвало её и т.д. ... |
| 17.08.2009, 17:49:08 |
ceshka_, Если чесно, то не очень понятно чего хотите в итоге получить. какой ввод имеется ввиду? Терминальный или что? Может быть надо просто написать скрипт который мониторит активность приложения и при необходимости прибивает и само приложение и породившую его сессию? Или вы имеете ввиду как этот функционал собственно в приложении и реализовать? ... |
| 26.08.2009, 23:50:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485566]: |
25ms |
72ms |
47ms |
| others: | 341ms |
| total: | 534ms |
