Автозапуск сервисов в Fedora 11
Fedora 11 использует /etc/inittab только для смены уровня выполнения по умолчанию, т.е. попытки записать туда например чтобы какойто сервис при каждом сбое перезапускался (respawn) заново не дают эффекта. Как в Fedora сделать чтобы определенный сервис при сбое перезапускался автоматически? ... |
| 02.09.2009, 09:37:23 |
в /etc/inittab вродебы находится значения уровня загрузки, а так как вам надо наверное прийдется рыть в сторону Cron проверять критические службы и если упали поднимать. ... |
| 02.09.2009, 12:12:14 |
Не думаю что использование cron в данном случае это лучшее решение. Fedora в качестве init-подсистемы использует upstart и должна быть возможность авт перезапуска сервиса в случае его сбоя. Надо почитать документацию. ... |
| 02.09.2009, 12:19:39 |
Итак чтобы сервис автоматически перезапускался в системе с Upstart надо указать в скрипте сервиса respawn, можно также указать кол-во попыток перезапуска и интервал между ними. Например вот мой скрипт запуска db2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 03.09.2009, 17:17:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485547]: |
65ms |
78ms |
| others: | 293ms |
| total: | 510ms |
