Проверка логов в сценарии
Доброго времени суток! RHEL4uPD4 Нужно в сценарии .sh проверять логи на предмет ошибок (запускаются SQL сценарии из .sh и логируются по отдельности) и если обнаружена ошибка остановить выполнение. В никсах толком писать не умею, а нужно уже вчера и работы до ,,,ы. Если мона пример такого сценария... Помогите, please. ... |
| 27.08.2009, 16:07:11 |
Champion62, Э..xe..xе. Как-то так, если Я правильно понял. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 27.08.2009, 20:02:29 |
Relic Hunter, Спасибо! ... |
| 28.08.2009, 14:39:08 |
| 28.08.2009, 14:41:53 |
Relic Hunter, прости но что -то я запутался малость. Поясни пожалуста... ALERT_LOG="/u01/app/oracle/admin/hmsp/bdump/alert_hmsp.log" LOG_FILE="/oracle/log/check_standby_db_replication.log" у тебя это два лога? У меня лог expdp и он один ( указывается параметром LOGFILE=<path> при экспорте). После экспорта нужно проверить его на ошибки (ORA- и EXP-). Тоже по SQL сценариям (у каждого свой лог). Их нужно проверять один за другим по мере выполнения и при ошибки прервать сценарий sh который их пускает. Главной головной болью осталась проверка лога экспорта. ... |
| 02.09.2009, 09:51:28 |
Relic Hunter Код: plaintext 1. 2. 3. здесь есть 3 ошибки ... |
| 02.09.2009, 15:04:21 |
Проверяется лог в переменной ALERT_LOG. В LOG_FILE сбрасывается сообщение об ошибке, для последующей отправке по почте. Скрипт проверяет наличие любых "ORA-" в логфайле, кроме указанных в переменной ORA_PATERN. "EXIT" ессно должен быть заменен на "exit".Champion62Relic Hunter, прости но что -то я запутался малость. Поясни пожалуста... ALERT_LOG="/u01/app/oracle/admin/hmsp/bdump/alert_hmsp.log" LOG_FILE="/oracle/log/check_standby_db_replication.log" у тебя это два лога? У меня лог expdp и он один ( указывается параметром LOGFILE=<path> при экспорте). После экспорта нужно проверить его на ошибки (ORA- и EXP-). Тоже по SQL сценариям (у каждого свой лог). Их нужно проверять один за другим по мере выполнения и при ошибки прервать сценарий sh который их пускает. Главной головной болью осталась проверка лога экспорта. ... |
| 02.09.2009, 19:21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485545]: |
59ms |
41ms |
| others: | 278ms |
| total: | 434ms |
