Общий диск. Идём в iscsi?
Добрый вечер, ребята! Возникла следующая необходимость. Есть Сервер Linux в папке /mysrc лежат иисходники + билды этих исходников. Есть разработчики, который юзают Windows XP в количестве полтора землякопа (1-2 разработчика). Необходимо вот что: чтобы каждый мог на виндовой машине работать с этими исходниками, билдить их и чтобы результаты сразу были на линуксовой машине. Как бы мне это реализовать? Пока в голову пришла такая идея. Сделать виртуальный диск сделать из него iscsi тарджет. А на виндусовой и линукс-сервере повесить iscsi инитаторы. Сделать там nfs- файловую систему и радоваться. Понятно что это удар атомной бомбы по муравьям. Есть что попроще? ... |
| 07.09.2009, 18:35:15 |
1) NFS (без iscsi, который вы непонятно зачем приплели) 2) SMB ... |
| 07.09.2009, 18:40:23 |
Волосатая спина блондинки, для вендов smb ... |
| 07.09.2009, 22:31:07 |
Чёрт побери.. настроил nfs-сервер на линуксе за 15 минут. 5 часов искал бесплатного клиента для винды.. не нашёл. Ща попробую ламбаду ... |
| 07.09.2009, 22:38:11 |
Пытаюсь настроить самбу. samba [global] workgroup = MSHOME netbios name = dev.linux hosts allow = mynote [share1] path=/tmp в броузере набрал \\dev.linux\tmp ничего нет:( Пошёл в командную строку: > net view \\dev.linux Системная ошибка 5 Отказано в доступе. Почетал доку о этой ошибке: автор System Errors System error 5 - Access is denied This is a permission issue. If the net view command fails with a "System error 5 has occurred. Access is denied." message, 1) make sure you are logged on using an account that has permission to view the shares on the remote computer. 2) Need to cache credential: logon the same username and password on both computers or use net net use \\computername /user:username command. 3) Make sure the Netlogon service is running. Я так и не понял каким юзером надо куда конектится. Сделал службу "Сетевой вход в систему" авто и запустил а она сразу отключилась, это норм? Подскажите что дебил не так? ... |
| 08.09.2009, 00:21:18 |
Волосатая спина блондинки Подскажите что дебил не так? Прикольно получилось. Хотел написать "Что ДЕЛАЮ не так" но оговорился по фрейду... ... |
| 08.09.2009, 00:23:22 |
Вообще-то похоже на изобретение велосипеда в силу незнания существующих методик. Можно конечно расшарить одну папку с исходниками между двумя машинами, и даже не слишком часто нарываться на конфликты, но гораздо лучше на linux превратить mysrc в репозиторий CVS, SVN или еще-какой системы контроля версий. Разработчики берут себе рабочую копию, резвятся с ней и потом комитят результаты обратно. Есть история, есть средства разрешения конфликтов и т.п. Для билдов ставится continuous integration server, который например по факту записи в репозиторий запускает билд, гоняет тесты и рассылает всем заинтересованным кляюзы вида "редиска ... выложил свой код и проект перестал собираться.". Результаты успешных билдов тут-же могут выкладываться для дальнейшего использования. Какие конкретно системы пользовать - зависит от характера проекта, используемых языков и средств разработки ( например, с какой системой контроля версий дружит IDE ). Я честно говоря даже персональные проекты так делаю ( по крайней мере, все храню в репозиториях ). А как только число разработчиков больше полутора, никак иначе от бардака не избавится. ... |
| 08.09.2009, 06:38:48 |
для nfs есть родной ms клиент. Про sambu прочитай какой-нибудь пример. Вобще google.ru/linux обычно помогает. ... |
| 08.09.2009, 07:06:06 |
antares0для nfs есть родной ms клиент. в win 7 памоему тока, и возможно в висте ... |
| 08.09.2009, 10:01:51 |
On Tue, 08 Sep 2009 15:01:51 +0800, skelet <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: skelet > antares0 > для nfs есть родной ms клиент. > > в win 7 памоему тока, и возможно в висте Unix Services for Windows разве не содержит NFS со времён NT40 ? Хотя давно сказали для конкурентного программинга - очевидно, CVS/SVN. Ну rsync + скрипты. А шарить папку с варезами - самба, тоже очевидно же. -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2009, 10:34:20 |
SSukholet, попробуте поднять trac =) это и сабвершн и система тикетов по ошибкам.. для землекопов самое то + веб морда к этому делу ... |
| 08.09.2009, 11:12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485536]: |
63ms |
76ms |
| others: | 308ms |
| total: | 514ms |
