как обновить порт, например есть php 4.3.9 - надо 5 ?
Привет всем! Помогите чайнику, есть FreeBSD 5.3, там стоит php 4.3.9 поставленный из портов. Надо установить php 5.0. Как корректно удалить старый порт ? ... |
| 12.02.2005, 14:45:43 |
Если неустраивает версия порта - бери исходники и ставь. ... |
| 12.02.2005, 15:00:30 |
VitaliyПривет всем! Помогите чайнику, есть FreeBSD 5.3, там стоит php 4.3.9 поставленный из портов. Надо установить php 5.0. Как корректно удалить старый порт ? portupgrade для этого есть ... |
| 12.02.2005, 18:26:27 |
Странный ответ... Итак, сначала коммандой Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Предполагается, что порты на машине имеются, и порты свежие. В противном случае советую поглядеть вот эту ссылочку . Попалась недавно на глаза, там крайне лаконично описаны все необходимые шаги для обеспечения достаточно удобной работы с портами. Далее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. После чего удаляем установленный php4: Код: plaintext 1. Теперь устанавливаем собранное (мы всё ещё находимся в директории /usr/ports/lang/php5-extensions) Говорим Код: plaintext 1. Собственно, всё. Если возникнут какие-то проблемы, сначала следует убедиться, что порты свежие, ссылка внимательно прочитана) ... |
| 12.02.2005, 18:44:07 |
miniСЛОН VitaliyПривет всем! Помогите чайнику, есть FreeBSD 5.3, там стоит php 4.3.9 поставленный из портов. Надо установить php 5.0. Как корректно удалить старый порт ? portupgrade для этого есть Ммм... С удовольствием погляжу, как с помощью portupgrade обновить php4 до php5, может быть я что-то пропустил) ... |
| 12.02.2005, 18:47:17 |
DocAl miniСЛОН VitaliyПривет всем! Помогите чайнику, есть FreeBSD 5.3, там стоит php 4.3.9 поставленный из портов. Надо установить php 5.0. Как корректно удалить старый порт ? portupgrade для этого есть Ммм... С удовольствием погляжу, как с помощью portupgrade обновить php4 до php5, может быть я что-то пропустил) был неправ в общем, а вообще имел ввиду не саму тулзу, а сам порт ... |
| 12.02.2005, 23:35:26 |
Порт, бесспорно, полезный в хозяйстве, что называется, must have. Но тут он не поможет, вроде бы? Это ни в коем случае ни наезд, просто мб я действительно пропустил более простой способ? ... |
| 13.02.2005, 00:29:49 |
м..дя, оказалось все намного запущее поставился php как-то через жопу, pkg_info его ваще не показывает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Папку, в которой все собиралось - удалил. млин, шо делать? Пробовал ставить php5, кофигурится, ставится, но не работает. в var/log/httpd.log строка Unable to load dynamic library /usr/local/lib/php/20040412/php_gd2.dll нафик ему этот dll, кода это FreeBSD ? ;) Хорошо что это на вируальной машине, можно хоть откат сделать... P.S. php ставил из /usr/ports/www/mod_php4 (сам не знаю зачем) ... |
| 13.02.2005, 01:20:39 |
Хм... А зачем удалил? Касательно что делать -- обновлять порты. Почему просит dll -- а что делалось с php.ini? Что теперь о всем этим делать? Обновлять порты. Ставить mod_php4, говорить ему make deinstall, удалять php4-* через pkg_delete. Ставить mod_php5, раз он нужен. ... |
| 13.02.2005, 02:07:00 |
DocAlПорт, бесспорно, полезный в хозяйстве, что называется, must have. Но тут он не поможет, вроде бы? Это ни в коем случае ни наезд, просто мб я действительно пропустил более простой способ? portinstall -o mod_php4 mod_php5 ... |
| 23.02.2005, 01:44:43 |
А он и все зависимости обновит? ... |
| 23.02.2005, 12:46:43 |
Вопрос снят, с соответствующими ключами -- обновит. Полезная фишка, не замечал раньше, спасибо. ... |
| 23.02.2005, 13:09:13 |
только наоборот, -o mod_php5 mod_php4 а с ключиками - все обновит =) ... |
| 23.02.2005, 17:02:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485525]: |
27ms |
72ms |
70ms |
| others: | 341ms |
| total: | 565ms |
