Установка *nix
Привет всем юниксоидам! Имеется дистрибутив Ubuntu 9.04, подскажите как будет более правильнее установить ее, нужно ли создавать несколько разделов, по аналогии с Win - создавая несколько разделов, можно не беспокоится за сохранность файлов, после переустановки. ... |
| 11.09.2009, 10:54:11 |
Установка *nix
поскольку задан вопрос, то ты делаешь это первый раз. если у тебя есть видна и ты хочешь ее сохранить - 1) сделай резервную копию 2) читай, как поставить две системы. в инете полно статей если же у теюя свободных хард и ставшь на него, но ничего особенного не надо. запускаешь установку и усе 4 8 15 16 23 42 ... |
| 11.09.2009, 11:07:53 |
Установка *nix
Бахрам пишет: > Имеется дистрибутив Ubuntu 9.04, подскажите как будет более правильнее > установить ее, нужно ли создавать несколько разделов, по аналогии с Win > - создавая несколько разделов, можно не беспокоится за сохранность > файлов, после переустановки. Создавай один раздел. Т.е. можно конкретно в убунте просто ткнуть в "сделать всё по-умолчанию". Ну или разве что swap немного побольше сделай, Ну раза в полтора два. Хотя это можно и позже сделать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2009, 12:42:17 |
Установка *nix
MasterZivСоздавай один раздел.Я бы так не стал делать. Я всегда /home монтировал на отдельном разделе. А для сервера еще и под /var отдельный физ. диск старался использовать. ... |
| 11.09.2009, 14:41:14 |
Установка *nix
Senya_L пишет: > Я бы так не стал делать. Я всегда /home монтировал на отдельном разделе. > А для сервера еще и под /var отдельный физ. диск старался использовать. Ну и за накой ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2009, 17:33:37 |
Установка *nix
Senya_LЯ бы так не стал делать. Я всегда /home монтировал на отдельном разделе. А для сервера еще и под /var отдельный физ. диск старался использовать. ) сорри не удержался, поржаль над "знатоком" 2 афтор: если других ОС на диске нема то делайте для начала по дефолту всё, потом разберётесь подробней, ежели будет интерес. ... |
| 11.09.2009, 21:38:14 |
Установка *nix
MasterZiv Senya_L пишет: > Я бы так не стал делать. Я всегда /home монтировал на отдельном разделе. > А для сервера еще и под /var отдельный физ. диск старался использовать. Ну и за накой ? /var имеет тенденцию к аварийному переполнению, а также к интенсивной записи в оный (классика жанра - почта, логи, и т.д.). При отказе сервера, когда нужно очень быстро перестартовать, это может сыграть свою роль. Собственно защита / от каких либо сбоев. / просто не меняется, он фактически в read-only. Таж самая ботва с /home. /home вообще немеряные размеры имеет, видео там всякие и прочие помои. И на кой ждать, чтобы это все прочекалось? Правильно - ненакой. -- Плюс специально для детей инвалидов совсем отдельное пояснение. / можно смело держать как RAID1. /var можно и как RAID10 уже городить (если почты много). А для /home подойдет RAID5, там тоже, обычно редкая запись. Блин, неужели это не очевидно, дети? ... |
| 11.09.2009, 21:52:30 |
Установка *nix
On Fri, 11 Sep 09 07:54:11 GMT Бахрам wrote: > подскажите как будет более правильнее установить А с какой целью устанавливается ОСь? Если просто потыкаться/поиграться и снести через пару дней - так и вобще без разницы как бить диск, проще всего по дефолту, как предлагает установщик. Для _домашней_ машинки (фотки/кино/музон/тырнет) для постоянной работы желательно, как минимум, три - /, swap и /home и нужно ещё определиться с размерами разделов. /home на отдельном разделе полезен ещё и при переустановке системы - его не надо форматировать и тогда данные (те же фотки) на нём сохранятся. Туда же можно положить самописные конфиги, скрипты и т.п. и присоединить их куда надо симлинками. Конечно, это ни коим образом не замена резервному копированию, а скорей, способ быстрее довести машину до рабочего состояния при переустановке ОС "с нуля". Во всех остальных случаях "смотреть по месту". Тоесть, исходить из назначения сервера, выполняемых задач, используемого ПО, нагрузки и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2009, 23:08:11 |
Установка *nix
Для детей долбодятлов пояснение пишет: > /var имеет тенденцию к аварийному переполнению, а также к интенсивной > записи в оный > (классика жанра - почта, логи, и т.д.). > > При отказе сервера, когда нужно очень быстро перестартовать, это может > сыграть свою роль. Человек не сервер ставит. А Убунту. > > Собственно защита / от каких либо сбоев. / просто не меняется, он > фактически в read-only. > > Таж самая ботва с /home. /home вообще немеряные размеры имеет, видео там > всякие и прочие > помои. И на кой ждать, чтобы это все прочекалось? Это -- персональный компьютер ставится. > Блин, неужели это не очевидно, дети? Неужели не очевидно, что ставится персональный компьютер для одного человека ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2009, 23:52:01 |
Установка *nix
MasterZivНеужели не очевидно, что ставится персональный компьютер для одного человека ? Почитай выше деточка, про /home. Там популярно объяснили, зачем нужно отдельный /home (про переинсталляции). ... |
| 12.09.2009, 00:00:48 |
Установка *nix
Вот консультантами промышленно установленный SUN Solaris :)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И что тут не так? При его слетании никто ждать не будет, пока ты его починишь. За 10 минут или за день. На это есть запасной сервант и не один. Так чта из конкретики нужно исходить, как правильно сказали. ... |
| 12.09.2009, 00:35:31 |
Установка *nix
Своп на внешние дорожки вынесли, если кто заметил, и то хорошо ... |
| 12.09.2009, 00:39:49 |
Установка *nix
2 MasterZiv, зачем вы с ним общаетесь, это ж всем известный форумный тролль. ... |
| 12.09.2009, 10:02:38 |
Установка *nix
skeletSenya_LЯ бы так не стал делать. Я всегда /home монтировал на отдельном разделе. А для сервера еще и под /var отдельный физ. диск старался использовать. ) сорри не удержался, поржаль над "знатоком" 2 афтор: если других ОС на диске нема то делайте для начала по дефолту всё, потом разберётесь подробней, ежели будет интерес.Выипоны то "деццкие". Ты, наш знаток, знаешь толк в ... да во всем. особливо в оаркуле. куда уж нам... ЗЫ. Вот только не надо личную неприязнь (а она есть, никуда не денешься) выдавать за сакральное знание. Разнос /home и /var по отдельным разделам есть просто в рекомендациях по установке линухов. ... |
| 12.09.2009, 12:20:15 |
Установка *nix
skelet2 MasterZiv, зачем вы с ним общаетесь, это ж всем известный форумный тролль. вы тоже известны на этом поприще. например, тому же MasterZiv вы доказыали, что Ubuntu г..., вот только не смогли обяснить, чем эта ОС отличается от ее прародителя Debian, которая вроде как Вам нравится. Загадка... ... |
| 12.09.2009, 12:23:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485518]: |
75ms |
88ms |
| others: | 330ms |
| total: | 569ms |
