Почему не сохраняются настройки в Ubuntu 9?
Захожу под пользователем ya_yuzer, меняю настройки сети в системе и прокси в браузере - перезагружаюсь - все слетает. При этом в разделе Группы пользователей поставил Primary group: root для пользователя ya_yuzer. Почему нет админских прав и прав под изменения в системных файлах? ... |
| 05.08.2009, 12:35:20 |
arrio, Убунту - рыгалово. Это неоднократно тут говорил. ... |
| 05.08.2009, 13:46:52 |
arrio пишет: > Захожу под пользователем ya_yuzer, меняю настройки сети в системе и > прокси в браузере - перезагружаюсь - все слетает. При этом в разделе Это в каком месте, и что за "настройки сети" ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.08.2009, 15:01:32 |
MasterZiv Это в каком месте, и что за "настройки сети" ? видимо какая-то граф примочка, а-ля system-config-network ... только в кривые недосборках, коей является убунту, оно глючит по жёсткому ... |
| 06.08.2009, 05:00:24 |
skelet пишет: > видимо какая-то граф примочка, а-ля *system-config-network * ... > только в кривые недосборках, коей является убунту, оно глючит по жёсткому Если и глючило, то в 8-7. Всё нормально работает в 9-ке. Ну, а если нет, поставьте WICD. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2009, 12:35:17 |
Нет, у меня суть в том, что я работаю под админом, а я типа не админ. Может, тогда из терминала настройки поменять? типа.. sudo ifconfig.... но все - равно мне надо быть админом - не в терминале же только работать, а так я даже черз текстовой редактор файл системный поменять не могу.. если, может, киньте конкретную строчку в терминале под добавление пользователя админа adm с паролем 123456.. типа sudo adduser.. которая просто сработает и у меня создатся админ :) ... |
| 18.08.2009, 15:33:43 |
arrio пишет: > не могу.. если, может, киньте конкретную строчку в терминале под > добавление пользователя админа adm с паролем 123456.. типа sudo > adduser.. которая просто сработает и у меня создатся админ :) Работать под рутом (админом) в линуксе/юниксе нехорошо. Работать под рутом в Убунте вообще нехорошо -- его там нет. Только SUDO. В общем, дело не в этом -- если бы надо было, тебя бы спросили и сделали за тебя SUDO. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.08.2009, 01:19:09 |
Вот пример картинки - настройки, вбитые через консоль, не сохраняются в граф. оболочке). При этом более приоритетны настройки в графике. И еще, как с помощью консоли указывать адрес шлюза? И что значит строка search Domains в графике? ... |
| 08.09.2009, 09:30:58 |
С0ВЕСТЬarrio, Убунту - рыгалово. Это неоднократно тут говорил. +1024! соседнюю ветку также стоит посмотреть ... |
| 08.09.2009, 10:02:41 |
забыл картинку к ... Нет, у меня суть в том, что я работаю под админом, а я типа не админ. Может, тогда из терминала настройки поменять? типа.. sudo ifconfig.... но все - равно мне надо быть админом - не в терминале же только работать, а так я даже черз текстовой редактор файл системный поменять не могу.. если, может, киньте конкретную строчку в терминале под добавление пользователя админа adm с паролем 123456.. типа sudo adduser.. которая просто сработает и у меня создатся админ :) ... |
| 08.09.2009, 16:54:38 |
Кто-нибудь понимает, что он пишет ? Под админом работать нельзя. ... |
| 08.09.2009, 18:58:37 |
MasterZiv, рас adduser -g user admin два usermod -a -g user admin ... |
| 09.09.2009, 12:40:24 |
тааааааааааккккккккккк))) картинка вот к этому посту - там пост не тот скопировал черт))))))))) Вот пример картинки - настройки, вбитые через консоль, не сохраняются в граф. оболочке). При этом более приоритетны настройки в графике. И еще, как с помощью консоли указывать адрес шлюза? И что значит строка search Domains в графике? ... |
| 10.09.2009, 12:37:15 |
arrio пишет: > Вот пример картинки - настройки, вбитые через консоль, не сохраняются в > граф. оболочке). Какие там настройки могут слететь, если там всё по-умолчанию, автоматом что конфигурируется ? А вообще, networkManager я давно заменил на WICD. И радуюсь. В 9-ке он есть в стандартных репозиториях. Т.е. его надо только поставить, networkManager убъётся сам (с твоего разрешения). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2009, 01:26:01 |
arrio пишет: Слушай, правда, очень сложно так вот удалённо что-то понять. Но поверь, всё решаемо. Конкретные только вопросы задавай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2009, 09:53:24 |
MasterZiv, 1. ип адрес проставляется и маска сети ifconfig ..., какой командой проставить шлюз? 2. На рисунке в консоли проставлен ип - адрес, в граф. консоли он пустой и стоит на dhcp... даже если я в граф. консоли справа нажимаю add и выставляю настройки сетевой, шлюза, днс - после перезагрузки они скидываются и приходится каждый раз выставлять их заново... 3. А как в линуксе сделать автозапуск какой -нить команды при загрузке? (аналог autoexec.bat) ... |
| 11.09.2009, 12:32:29 |
1. route add default gw 192.168.1.1 ... |
| 11.09.2009, 16:56:44 |
3. Если надо по-быстрому (не вникая), то /etc/rc.local Если хочется разобраться, то гуглите на тему наподобе "уровни загрузки linux" ... |
| 11.09.2009, 16:58:24 |
arrio, 2) ifconfig проставляет параметры сети только на текущий сеанс работы. Т.е. после перезагрузки все слетит. Если хочешь параметры сети править с консоли, правь конфиги в /etc/network или /etc/sysconfig/network ( не помню точно где там они в убунте лежат). 1)Там же в папке с сетевыми конфигами есть файлик routes в нем прописываешь default xxx.xxx.xxx.xxx - - где xxx.xxx.xxx.xxx - адрес твоего дефолтового шлюза Либо если надо для текущего сеанса командой route add default gw xxx.xxx.xxx.xxx 3) Автозапуск чего? X-вой проги какойто или демона ? ... |
| 11.09.2009, 17:04:30 |
I00N, таем есть 2 файла - rc.local - в папке /etc/ #!/bin/sh -e # rc.local # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # By default this script does nothing. exit 0 и в папке /init.d/ do_start() { if [ -x /etc/rc.local ]; then [ "$VERBOSE" != no ] && log_begin_msg "Running local boot scripts (/etc/rc.local)" /etc/rc.local ES=$? [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg $ES return $ES fi } case "$1" in start) do_start ;; restart|reload|force-reload) echo "Error: argument '$1' not supported" >&2 exit 3 ;; stop) ;; *) echo "Usage: $0 start|stop" >&2 exit 3 ;; esac Как я понял, из них главный -в папке etc, который выставляет переменную 0, а в папке init.d он просто проверяет значение этой переменной... ... |
| 14.09.2009, 09:34:47 |
clihlt, 1. у меня в папке /etc вообще нет файлов route или routes (делал поиск)... в папке network есть файл interfaces вот такого содержания: auto lo iface lo inet loopback в нем писать default 192.168.0.254? автозапуск (автозагрузка) при старте команд sudo route add default gw 192.168.0.1 sudo ifconfig add eth0 192.168.0.1... ... |
| 14.09.2009, 10:52:26 |
arrio, А точна )) Совсем забыл где это в Убунте )) В файлике interfaces прописать gateway 192.168.0.1 в том же файлике можно прописать и остальные настройки сети auto eth0 iface eth0 inet static address xxx.xxx.xxx.xxx # айпишник машины netmask yyy.yyy.yyy.yyy # маска подсети автор sudo route add default gw 192.168.0.1 sudo ifconfig add eth0 192.168.0.1 А вот это както странно... eth0 имеет адрес 192.168.0.1 и онже дефолтовый шлюз? И в любом случае не надо это в автозапуск - правте interfaces. ... |
| 14.09.2009, 11:16:09 |
clihlt пишет: > В файлике interfaces прописать > gateway 192.168.0.1 > > в том же файлике можно прописать и остальные настройки сети > auto eth0 Я ещё раз повторяю, зачем эти все мучения, если можно просто поставить WICD ? Но, правда, у меня почему-то в 9-ке все настройки сохраняются даже в NetworkManager. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.09.2009, 12:41:27 |
MasterZiv, cодержимое файла interface: auto lo iface lo inet loopback auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.88 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 При этом после перезагрузки инет заработал, а вот в графическом менеджере показывает пустоту, при нажатии edit connections - что нет корректных соединений для редактирования (no connections for edit..), можно только добавить (add), но это не главное - главное, что перестала работать ICQ (которая раньше ходила в инет напрямую, без всяких прокси)... ... |
| 15.09.2009, 11:21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485489]: |
66ms |
98ms |
| others: | 289ms |
| total: | 526ms |
