Не отрабатывает cron
Создал простенький файлик /var/spool/cron/root следующего содержания: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Далее запустил демон crond. По идее теперь в каждую первую минуту часа в файлик /storage2/aaa.txt должна дописываться строчка hello world. Проблема в том, что ничего не происходит, файл не создается. Посмотрел /var/log/cron - никаких записей о запуске моей задачи нет, crontab -l как и положено показывает что у меня есть такое задание. В чем же может быть проблема? ... |
| 01.10.2009, 10:01:35 |
crontab -u root - e a 01 * * * * echo 'hello world' >> /storage2/aaa.txt :w :q прыгаем от радости -------------------------------------------------------------------------- Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью -------------------------------------------------------------------------- ... |
| 01.10.2009, 10:08:49 |
gambit, должна быть пустая последняя строчка иначе cron последнюю запись не отрабатывает (SUSE 9, 10 проверено) ... |
| 01.10.2009, 11:52:42 |
патамучта файлы cron нельзя редактировать напрямую, а надо пользовацо crontab -e. crontab после редактирования даёт магическую команду crond и тот понимает что у него добавилось работы. Если это большой unix (а не поделка линапс), то надо перед запуском crontab -e делать VISUAL=vi; EDITOR=$VISUAL; export EDITOR VISUAL. Иначе crontab запускает ed вместо редактора. ... |
| 01.10.2009, 13:46:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485435]: |
27ms |
91ms |
82ms |
| others: | 300ms |
| total: | 554ms |
