Удаленный доступ к Solaris через SSH
Наткнулся на следующую проблемку в Solaris - не могу удаленно законнектиться на сервак по SSH (через тот же putty) выдает что-то типа Authentication Failed, но при этом могу удаленно законнектиться используя Telnet. Не подскажете в чем может быть проблема? ... |
| 03.08.2009, 14:29:34 |
gambit, Зайти не можете понятное дело root'ом? ... |
| 03.08.2009, 18:11:20 |
pavlenko, В том то и дело, что не могу зайти обычным пользователем. ... |
| 04.08.2009, 10:03:49 |
gambit, проверьте что у вас правила в pam.conf для ssh совпадают с правилами для telnet. Попробуйте запустить sshd с debug'ом и посмотрите почему собственно sshd не авторигует этого пользователя. ... |
| 04.08.2009, 15:42:19 |
gambit, дайте ssh_config в студию... ... |
| 04.08.2009, 23:30:13 |
skeletgambit, дайте ssh_config в студию... или все же sshd_config? ... |
| 05.08.2009, 11:46:30 |
может сначала логи?... ... |
| 05.08.2009, 13:50:35 |
Мутабор, ssh_config настройки клиента sshв_config настройки демона в этих файлах и смотри ... |
| 05.08.2009, 16:03:50 |
Alex_BratskМутабор, ssh_config настройки клиента sshв_config настройки демона в этих файлах и смотри Открыл глаза, спасибо. А то раньше не знал. ... |
| 05.08.2009, 17:35:37 |
Мутаборskeletgambit, дайте ssh_config в студию... или все же sshd_config? яс пень sshd ... |
| 06.08.2009, 04:43:30 |
skeletgambit, дайте ssh_config в студию... Вот он: ... |
| 06.08.2009, 17:56:34 |
gambit, в пером приближении норм. Значит надо а) по подробней процесс соединения, на каком именно этапе отваливается б) сразу после попытки соединения глянуть что там в логах tail -50 /var/adm/messages (или sadm - хз, нет машинки под рукой) ... |
| 06.08.2009, 20:26:24 |
сори наврал, интересно а куда в соляре "auth" фигачит логи? ... |
| 06.08.2009, 20:32:56 |
/var/log/authlog тока надо ещё syslog.conf править, почему-то по умолчанию эта хрень не пишется... ... |
| 06.08.2009, 20:43:18 |
gambit, А в /var/adm/messages вот таких ошибок при подключении нет ? error: Failed to allocate internet-domain X11 display socket Версия Solaris какая, кстати ? ... |
| 06.08.2009, 21:13:54 |
Тэкс... залогинься нормальным клиентом, типо # ssh -v hostname, ну или putty лог включи. Весь выхлоп сюда. И под какой учеткой конектишся? Если не root, ssh сервер может проверить наличие вашего RSA ключа (бывают и такие маньяки). Лог попытки соединения должен все прояснить. ... |
| 07.08.2009, 03:24:47 |
Так я нифига не понял, что делать если нельзя законнектиться по ssh к SunOs 5.10. Только у меня, в отличие от автора и по telnet'y не получается. ??? ... |
| 01.10.2009, 15:50:37 |
Артём lTТак я нифига не понял, что делать если нельзя законнектиться по ssh к SunOs 5.10. Код: plaintext ... |
| 01.10.2009, 15:53:25 |
Skelet, ты можешь выложить свой для примера и желательно в виде текста а не картинки . ... |
| 01.10.2009, 22:40:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. Yours faithfully, PaulEr ... |
| 01.10.2009, 22:57:32 |
В моем случае дело не в настройках sshd. Просто прокси сервер не пускает putty в интернет ... |
| 03.10.2009, 20:57:35 |
Артём lTВ моем случае дело не в настройках sshd. Просто прокси сервер не пускает putty в интернет гы, так с этого и надо было начинать! Что нет доступа по такому-то порту... кстати, btw, в 90% случаев это обходиться (как я понимаю вам с работы домой хочется соединиться или типа того) по простой схеме: вешается ещё 1 sshd на 443-й порт корпоративная прокся как правило пропускает исходящие по этому порту => просто в путти указываете проксюху и авторизацию. ... |
| 03.10.2009, 21:58:53 |
Спасибо skelet . Это мне и нужно! ... |
| 04.10.2009, 21:20:24 |
Артём lT, кстати ещё могу рассказать как из дома поиметь доступ к работе ... |
| 04.10.2009, 22:37:30 |
skelet, Работа не волк, ... . Из дома нет никакого желания что-либо по работе делать. Щас такая проблема: putty в инет выходит, но на сервере логин ввести нельзя, и ошибки таймаута нет, так окно и висит. ? ... |
| 05.10.2009, 12:26:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485415]: |
51ms |
56ms |
| others: | 287ms |
| total: | 441ms |
