Соединение с Vnc server in solaris
Как это можно сделать если подключение по ssh c этим сервером есть. На клиенте установлен UltraVNC viewer, putty. На сервере запущен процесс vnc server'a Xvnc :1 -desktop unknown:1 (root) -auth Что сделать дальше? ... |
| 14.10.2009, 15:52:02 |
Напрямую не получается, блокирует прокси сервер. Нужно это сделать с пробросом порта , пробовал такие параметры прописать в ярлыке к putty -ssh -L 5900:127.0.0.1:5901 -P 443 root@195.46.187.xxx и через vnc viewer зайти на localhost:1. ... |
| 14.10.2009, 16:27:08 |
Артём lT, поставьте себе Xserver (Xming к примеру) и подключайтесь по ssh с форвардингом X ... |
| 14.10.2009, 19:52:38 |
Андрей Панфилов, Xserver - есть Xsun. Вот в этом и вопрос как это сделать? ... |
| 14.10.2009, 20:57:51 |
Артём lT, епт. В слове "Xserver" слово "server" фигурирует совсем не просто так - графичиские клиенты являются клиентами этого сервера, к какому серверу подключаться клиенты опрделяют по переменной окружения DISPLAY. Когда вы запускаете у _себя_ свой Xserver и подключаетесь через ssh к удаленному хосту переменная DISPLAY проставляется автоматически, а трафик на ваш локальный сервер перенаправляется автоматически. ... |
| 14.10.2009, 21:30:13 |
1) -ssh -L 5901:127.0.0.1:5901 -P 443 root@195.46.187.xxx 2) в sshd_config поправить # Port forwarding AllowTcpForwarding yes # If port forwarding is enabled, specify if the server can bind to INADDR_ANY. # This allows the local port forwarding to work when connections are received # from any remote host. GatewayPorts yes 3)Запустить vnc server, присоединиться клиентом localhost:1 ... |
| 15.10.2009, 18:40:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485402]: |
85ms |
60ms |
| others: | 354ms |
| total: | 568ms |
