Установка MySQL и ./configure во FreeBSD
Хочу во FreeBSD 7.2 установить MySQL. Делаю: Код: plaintext 1. 2. 3. Что нужно сделать была команда configure? ... |
| 20.10.2009, 22:53:41 |
Да оно сходу ставится, без конфигурялки, по крайней мере до 5.1 включительно. make install clean и усё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2009, 23:15:50 |
vkle, Я хочу знать как можно сменить конфигурацию под конкретную задачу. Например про использование команды ./configure сказано сдесь http://www.mysql.ru/docs/man/configure_options.html ... |
| 20.10.2009, 23:23:33 |
sergyjvkle, Я хочу знать как можно сменить конфигурацию под конкретную задачу. Например про использование команды ./configure сказано сдесь http://www.mysql.ru/docs/man/configure_options.html Вы очевидно не знакомы с системой портов freebsd раз идете через ./configure, попробуйте make config.... ... |
| 21.10.2009, 10:36:23 |
Или в /etc/make.conf конструкцию типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну и читать классику: Лукас --- С уважением, Виктор ... |
| 21.10.2009, 11:01:59 |
sergyj, make config ? ... |
| 21.10.2009, 12:29:17 |
sergyj пишет: > Что нужно сделать была команда configure? если ls configure что-то выдаёт, сделайте mkdir build cd build .../configure Если нет, autoreconf mkdir build cd build .../configure Но Я не знаю, вообще есть в MySQL поддержка GNU Autotools, они вроде бы на CMake переходили. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.10.2009, 12:36:44 |
Хм, странный вопрос. Если Вы не видите скрипт configure, то с какой радости он должен выполниться? Обычно в директорию с портом по команде make распаковывается архив, он лежит в отдельной папке, в которую нужно попасть и просмотреть на предмет скрипта configure. Но, обычно все делают через make. make config для большинства приложений позволяет выбрать опции сборки. Касаемо mysql, у него config опции для make нет, но вроде пашет make configure. Давеча собирал поддержку usc2 для mysql, как раз пришлось столкнуться с надобностью исполнить configure. Решилось все чтением Makefile'a, был найден необходимый параметр, и добавлен в /etc/make.conf. После исполнения команды make зашел в портовую директорию с архивом и просмотрел файл config.status (вроде) на предмет нужных строк. Они там были, значит все прошло нормально, делаем make install и все будет тип-топ. А можно было выполнить make configure с параметрами, но как мне показалось, обновление программы средствами portupgrade будет корректнее, если нужные опции хранить в /etc/make.conf. Если вы собираетесь обновлять свою сборку с минимумом физических затрат, испробуйте именно такой вариант. ... |
| 21.10.2009, 13:26:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485390]: |
25ms |
75ms |
82ms |
| others: | 303ms |
| total: | 543ms |
