как перезапустить apache (в php увеличить memory_limit)?
доброго времени суток, господа, подскажите новичку Есть сервер 10:19:49 root@chook:/etc 0$ uname -a Linux chook 2.6.18-164.el5 #1 SMP Thu Sep 3 03:33:56 EDT 2009 i686 athlon i386 GNU/Linux на нем поднят apache и php. при запуске некого скрипта получаю ошибку: Fatal error: Allowed memory size of 20971520 bytes exhausted (tried to allocate 38 bytes) in ... Необходимо дать php больше чем 20мб памяти. Хочу найти php.ini: 10:25:27 root@chook:/etc 0$ locate php.ini /etc/php.ini иду в этот файл, а там нарисовано memory_limit = 100M ; Maximum amount of memory a script may consume т.е. разрешено 100 мб, а не 20, как об этом говорит ошибка. Думаю что проблема решится с перезапуском apache: делал так 10:31:36 root@chook:/etc 0$ /etc/rc.d/init.d/httpd restart и так 10:31:36 root@chook:/etc 0$ service apache restart все хорошо, говорит что Stopping httpd: [ OK ] Starting httpd: [ OK ] но ошибка не исчезает Спасибо ... |
| 24.10.2009, 18:35:42 |
arbuzov, Это не поможет, имхо. Вам лучше посмотреть в логи !!! Также попробуйте перегрузить компьютер полностью. Увеличьте post_max_size. Пересмотрите значения настройки . Если не поможет, восстановите стандартную настройку, там же рядом и лежит. ... |
| 24.10.2009, 19:05:50 |
On Sat, 24 Oct 09 15:35:42 GMT arbuzov wrote: > /etc/php.ini Несколько странное расположение файла. Уточните в выводе phpinfo(), возможно, используется другой php.ini или вобще никакой не используется (тогда применяются значения по умолчанию). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2009, 19:20:14 |
vkle On Sat, 24 Oct 09 15:35:42 GMT arbuzov wrote: > /etc/php.ini Несколько странное расположение файла. Уточните в выводе phpinfo(), возможно, используется другой php.ini или вобще никакой не используется (тогда применяются значения по умолчанию). посмотрел в phpinfo(): Код: plaintext 1. 2. т.е. файл используется именно этот. в /etc/httpd/logs.error_log тоже никаких подозрительных (кроме самого сабжа) ошибок нет ... |
| 24.10.2009, 19:28:01 |
внимательно посмотел на результат phpinfo(): Код: plaintext но еще нашел некую строчку Код: plaintext Может быть в этом проблема? ... |
| 24.10.2009, 19:42:35 |
arbuzovвнимательно посмотел на результат phpinfo(): Код: plaintext Код: plaintext Zend наоборот используется для оптимизации памяти. Вообще-то можно попробовать попросту его отключить. А насчет логов чего там странного есть? ... |
| 24.10.2009, 20:15:06 |
авторZend наоборот используется для оптимизации памяти. Вообще-то можно попробовать попросту его отключить. А насчет логов чего там странного есть? в логах апача все хорошо. Никаких ошибок кроме ошибки выделения памяти. Сейчас пробую найти где отключается зендовский оптимизатор, пока безрезультатно ... |
| 24.10.2009, 21:12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485381]: |
25ms |
61ms |
59ms |
| others: | 303ms |
| total: | 500ms |
