Поделитесь опытом настройки ODBC
Требуется настроить подключение к MS SQL через ODBC (Linux || FreeBSD) Собрал unixODBC.... ... |
| 28.10.2009, 17:37:46 |
Totti пишет: > Требуется настроить подключение к MS SQL через ODBC (Linux || FreeBSD) Это называется FreeTDS. Я настраивал, но не помню уже ничего. Там всё просто, читаешь man, настраиваешь. Работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2009, 00:03:08 |
MasterZiv, я прочитал, что FreeTDS это для FreeBSD, т.к. в ней нельзя по-другому сделать, а вот в Linux можно как-то по-другому более нативно для SQL-Serverа (через unixODBC + esysoft-овскую приблуду...) Также читал, что мкСофт постоянно меняет Tabular DataStream, поэтому возникают траблы.. вы долго это юзали, были ли какие-то труднообъяснимые вещи при работе? ... |
| 29.10.2009, 10:32:12 |
Totti пишет: > MasterZiv, я прочитал, что FreeTDS это для FreeBSD, т.к. в ней нельзя Нет, это для всего. Оно кроссплатформенное. В частности, у меня оно работает на Linux. > по-другому сделать, а вот в Linux можно как-то по-другому более нативно > для SQL-Serverа (через unixODBC + esysoft-овскую приблуду...) Тебе нужен драйвер ODBC для MSSQLServer для Linux. У тебя такой есть ? Я такого не знаю. > Также читал, что мкСофт постоянно меняет Tabular DataStream, поэтому > возникают траблы.. Меняет, но FreeTDS за ними подтягивается. Вообще, FreeTDS -- это промышленное решение для доступа к MSSQL из юникса, оно давно и успешно, на сколько я знаю, работает, и других решений я не знаю. вы долго это юзали, были ли какие-то труднообъяснимые > вещи при работе? У меня всё работало. Там были проблемы только с настройкой, но в принципе проблема только в том, что надо внимательно прочитать документацию и сделать, как там написано. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2009, 11:18:24 |
MasterZiv, спасибо. ... |
| 29.10.2009, 11:26:05 |
MasterZiv, да, вот, взгляните вот сюда... http://www.easysoft.com/products/data_access/odbc-sql-server-driver/index.html?location=Easysoft%20Data%20Access%20menu ... |
| 29.10.2009, 11:34:50 |
Totti пишет: > MasterZiv, да, вот, взгляните вот сюда... > http://www.easysoft.com/products/data_access/odbc-sql-server-driver/index.html?location=Easysoft%20Data%20Access%20menu Слушай, да, я забыл про него, я его видел, но уже про него забыл. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2009, 15:03:59 |
MasterZiv я даже поставил и у меня с ним работает.!!! Причем даже из perl-а Мучился весь день, написал инструкцию на 2 листа как ставить... Но, он платный.... это ппц в нашем то мире платный софт! 1800$ стоят дровишки, при этом используется все тот же механизм TDS. Поэтому, мне во что бы то ни стало надо как-то поставить FreeTDS. Буду воевать дальше. Жаль что нет готовой инструкции как ставить без геморроя. Буду потеть дальше... ... |
| 29.10.2009, 17:58:21 |
Totti пишет: > Поэтому, мне во что бы то ни стало надо как-то поставить FreeTDS. Буду > воевать дальше. Жаль что нет готовой инструкции как ставить без > геморроя. Буду потеть дальше... Так стандартная FreeTDS-овская ? Вроде была там. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.10.2009, 19:38:52 |
Не, как раз у меня пока нет понимания как настроить стандартную. Делов все в том, что когда речь заходит о подключении то по-любому я где-то должен прописать настроки подключения... при установке FreeTDS не могу найти файлов odbc.ini и т.п. короче я буду решать задачу так: там у них есть мануал на сайте freetds.org, он подробный слишком.. но остается только его весь осилить и тогда наступит понимание... ... |
| 29.10.2009, 21:43:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485367]: |
23ms |
55ms |
72ms |
| others: | 322ms |
| total: | 521ms |
