Sun Studio 11 в OpenSolaris
Установил Sun Studio 11 на OpenSolaris 2009.06 При попытке запуска выдает следующую ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Поскольку пока еще полный нуб в Solaris, прошу разьяснить поподробнее, как таки студию мне запустить ... |
| 08.11.2009, 01:56:02 |
Permission denied :) Cannot create log file. Logging disabled. java.io.IOException: Cannot write to file. Как запускал? ... |
| 08.11.2009, 02:13:54 |
MikeJunior, из консоли /opt/SUNWspro/bin/sunstudio ... |
| 08.11.2009, 02:22:04 |
MikeJuniorPermission denied :) Cannot create log file. Logging disabled. java.io.IOException: Cannot write to file. Как запускал? выставите необходимые права для файлов... ... |
| 08.11.2009, 02:36:51 |
Learning_Oracle, Права выставил (как то сразу не подумал) Но теперь дает такую ошибку (пишет в лог). Студия так и не запускается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 08.11.2009, 03:01:30 |
/usr/jdk/.j2sdk1.4.2_08/j2se/jre/lib/i386/motif21/libmawt.so: ld.so.1: java: fatal: libXm.so.4: open failed: No such file or directory посмотрите библиотеку ... |
| 08.11.2009, 03:17:18 |
Learning_Oracle, libmawt.so есть по указанному пути ... |
| 08.11.2009, 03:28:28 |
Iktomy, open failed: No such file or directory У тебя что за права? Ты что-то там намудрил до установки. Я ради интереса вот только что поставил и все чудно работает. А ты как ставил? ... |
| 08.11.2009, 03:33:16 |
IktomyLearning_Oracle, libmawt.so есть по указанному пути права/ владелец ? ... |
| 08.11.2009, 03:34:20 |
у меня на библиотеках r-xr-xr-x root стоит (Red hat) ... |
| 08.11.2009, 03:35:47 |
libXm.so.4 так же есть - /usr/lib/. Почитал тут и установил SUNWmfrun Ща рестартану и посмотрю на запуск ... |
| 08.11.2009, 03:38:00 |
IktomyУстановил Sun Studio 11 на OpenSolaris 2009.06 У тебя 2009.06 ну а как тогда ставил студию? ... |
| 08.11.2009, 03:45:41 |
MikeJunior[quot Iktomy] а как тогда ставил студию? видимо это риторический вопрос.... ... |
| 08.11.2009, 03:55:56 |
" на сервере не установлена поддержка libc для 4" ... |
| 08.11.2009, 04:02:19 |
Вот еще почитал тут . После перезагрузки ругалась на библиотеку libdps.so.5 Скачал этот пакет . После распаковки установил SUNWdtcor, подкинул указанную библиотеку в /usr/openwin/lib и вуаля, Студия стартанула. Правда опять ошибки полезли, но это уже днем посотрим ... |
| 08.11.2009, 04:03:55 |
Learning_OracleMikeJunior[quot Iktomy] а как тогда ставил студию? видимо это риторический вопрос.... хехе, вопрос совсем не риторический. скачал, распаковал, под рутом запустил графический инсталятор, указал все, кроме Фортрана - вот как-то так ... |
| 08.11.2009, 04:06:05 |
copy file /usr/openwin/lib/libdps.so.5 from server with Solaris 5.10 to /usr/X11/lib # cd /usr/X11/lib # ln -s libdps.so.5 libdps.so Способ Необходимо создать ссылку /usr/lib/libc.so.4 на /usr/lib/libc.so.5 или просто сделать копию /usr/lib/libc.so.5 => /usr/lib/libc.so.4 В шелле от рута(root) выполняется следующая комманда: ln -s /usr/lib/libc.so.5 /usr/lib/libc.so.4 думаю вам надо как-то так шаманить.... ... |
| 08.11.2009, 04:07:13 |
IktomyLearning_OracleMikeJunior[quot Iktomy] а как тогда ставил студию? видимо это риторический вопрос.... хехе, вопрос совсем не риторический. скачал, распаковал, под рутом запустил графический инсталятор, указал все, кроме Фортрана - вот как-то так он его просто 4 раза задавал.... ... |
| 08.11.2009, 04:08:53 |
смотрите вообщем библиотеки.... думаю решит проблему... ... |
| 08.11.2009, 04:11:37 |
Learning_Oraclecopy file /usr/openwin/lib/libdps.so.5 from server with Solaris 5.10 to /usr/X11/lib # cd /usr/X11/lib # ln -s libdps.so.5 libdps.so Способ Необходимо создать ссылку /usr/lib/libc.so.4 на /usr/lib/libc.so.5 или просто сделать копию /usr/lib/libc.so.5 => /usr/lib/libc.so.4 В шелле от рута(root) выполняется следующая комманда: ln -s /usr/lib/libc.so.5 /usr/lib/libc.so.4 думаю вам надо как-то так шаманить.... У меня библиотеки в /usr/openwin/lib/ не было - скопировал туда. В статье же про Оракл, а у меня Студия какбэ запустилас, правда ща опять на файлы ругается, буду права пользователю давать, т.к. инсталятор копирует их с рутовскими В любом случае - всем спасибо за участие. Очень помогли, жаль форум не позваляет вам репутацию плюсануть. Если что еще возникнет - отпишусь ... |
| 08.11.2009, 04:15:25 |
IktomyВот еще почитал тут . После перезагрузки ругалась на библиотеку libdps.so.5 Скачал этот пакет . После распаковки установил SUNWdtcor, подкинул указанную библиотеку в /usr/openwin/lib и вуаля, Студия стартанула. Правда опять ошибки полезли, но это уже днем посотрим Да не нужно ничего подкидывать. Включи Package Manager и установи нормально эту студию. Ты видать ее там ручками ставишь. Iktomy из консоли /opt/SUNWspro/bin/sunstudio У меня нет такого пути. Вот: /usr/bin/sunstudio и понеслась... Что ты там наделал хз. У меня тоже os2009.06 и я ради интереса полез посмотреть на эту студию (использую NetBeans) и все сразу заработало. Откуда проблемы? O_o ... |
| 08.11.2009, 04:15:59 |
интересно было понять в чем была проблема в итоге... если не сложно отпишите решение... ... |
| 08.11.2009, 04:17:04 |
MikeJuniorIktomyВот еще почитал тут . После перезагрузки ругалась на библиотеку libdps.so.5 Скачал этот пакет . После распаковки установил SUNWdtcor, подкинул указанную библиотеку в /usr/openwin/lib и вуаля, Студия стартанула. Правда опять ошибки полезли, но это уже днем посотрим Да не нужно ничего подкидывать. Включи Package Manager и установи нормально эту студию. Ты видать ее там ручками ставишь. Iktomy из консоли /opt/SUNWspro/bin/sunstudio У меня нет такого пути. Вот: /usr/bin/sunstudio и понеслась... Что ты там наделал хз. У меня тоже os2009.06 и я ради интереса полез посмотреть на эту студию (использую NetBeans) и все сразу заработало. Откуда проблемы? O_o Через пакет манагер можно поставить, невопрос. Но у меня к сожалению не анлим, а архив со Студией мне принесли вот и мучаюсь))) по поводу пути - мне инсталятор сам такой предложил ... |
| 08.11.2009, 04:37:06 |
Iktomy Через пакет манагер можно поставить, невопрос. Но у меня к сожалению не анлим, а архив со Студией мне принесли вот и мучаюсь))) Спасибо. Теперь все понятно. :) В гугле полно аналогичных проблем при ручной уст.. Помочь не могу, сорри. ... |
| 08.11.2009, 04:48:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485349]: |
59ms |
82ms |
| others: | 297ms |
| total: | 515ms |
