Организация подсервера.
Сервер сети на FreeBSD, к нему админ имет доступ и ко всем персоналкам сети. На всех клиентских компах стоит Ubuntu 9. Есть человек - админ всей этой локальной сети. Можно ли поставить внутри этой сети компьютер с Ubuntu с web-сервером, так чтобы внутри организации можно было получить доступ к нему только пользователям из браузера, чтобы админ ни при каких условиях не смог на него зайти из консоли (ssh, telnet,...), только через браузер как рядовой член коллектива. И даже не смог на него зайти подойдя к нему физически, типа чтоб не смог ввести пароль с клавы очно. Подскажите советами, безопасность в моем случае превыше всего. ... |
| 09.11.2009, 13:42:40 |
Можно все кроме Totti И даже не смог на него зайти подойдя к нему физически, типа чтоб не смог ввести пароль с клавы очно. Это можно наверное если полностью замок поставить на клаву :) ... |
| 09.11.2009, 13:45:29 |
Totti И даже не смог на него зайти подойдя к нему физически, типа чтоб не смог ввести пароль с клавы очно. Подскажите советами, безопасность в моем случае превыше всего. Клавиатуру отключить, её контроллер выкусить с мат.платы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2009, 13:53:08 |
Dimitry Sibiryakov Клавиатуру отключить, её контроллер выкусить с мат.платы. Системник запереть в банковский сейф. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2009, 13:56:48 |
RENaissance Dimitry Sibiryakov Клавиатуру отключить, её контроллер выкусить с мат.платы. Системник запереть в банковский сейф. А на открытие поставить растяжку :) ... |
| 09.11.2009, 14:01:43 |
Короче, ребят, в моем случае проще будет его вынести за пределы конторы, дать ему внешний адрес и настроить секьюрити??? ... |
| 09.11.2009, 14:02:49 |
Totti Короче, ребят, в моем случае проще будет его вынести за пределы конторы, дать ему внешний адрес и настроить секьюрити??? Ну, если нет специалистов, способных кастрировать мат.плату и залить всё эпоксидкой, то - да. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2009, 14:09:53 |
А как вам решение вроде такого: поставить VMWare ESX 4.x в ней - шифрование диска и прибить single-mode на оси- это защитит от взлома с помощью загрузочного диска. При этом Админ сможет перезагружать и стопить сервер. Пароль на VMWare амин может знать. ... |
| 09.11.2009, 14:15:27 |
Totti в ней - шифрование диска и прибить single-mode на оси- это защитит от взлома с помощью загрузочного диска. А что помешает отредактировать конфигурацию в multi-user mode, не говоря уже что я как-то не вижу связи между загрузочным диском и single-mode. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2009, 14:27:01 |
Totti При этом Админ сможет перезагружать и стопить сервер. Пароль на VMWare амин может знать. Понимаете ли, но вы должны доверять человеку, который исполняет функции админа, если этого нет, то надо от него избавляться и искать другого... Я, к примеру, имею полный удаленный доступ к компьютеру генерального директора, но изменения на нем я себе позволяю только, когда он находится рядом, даже если надо просто выложить ярлычок на рабочий стол, и мне спокойнее и ему то же... ... |
| 09.11.2009, 14:34:45 |
я бы на месте этого админа, очень заинтересовался таким сервером.... :)) ... |
| 09.11.2009, 14:37:24 |
Totti не смог на него зайти из консоли (ssh, telnet,...), только через браузер как рядовой член коллектива. И даже не смог на него зайти подойдя к нему физически, типа чтоб не смог ввести пароль с клавы очно. Подскажите советами, безопасность в моем случае превыше всего. Ну так не давайте ему пароль рута этого сервера. Запарольте BIOS, опечатайте корпус. Снимите CD-ROM и Флоппи. ... |
| 09.11.2009, 14:40:50 |
TottiСервер сети на FreeBSD, к нему админ имет доступ и ко всем персоналкам сети. На всех клиентских компах стоит Ubuntu 9. Есть человек - админ всей этой локальной сети. Можно ли поставить внутри этой сети компьютер с Ubuntu с web-сервером, так чтобы внутри организации можно было получить доступ к нему только пользователям из браузера, чтобы админ ни при каких условиях не смог на него зайти из консоли (ssh, telnet,...), только через браузер как рядовой член коллектива. И даже не смог на него зайти подойдя к нему физически, типа чтоб не смог ввести пароль с клавы очно. Подскажите советами, безопасность в моем случае превыше всего. хостинг подойдёт для этого.... ... |
| 09.11.2009, 14:44:54 |
Learning_Oracle, хостинг... хех. Проблема в том что мне там не дают root, а он мне нужен для кипы всяких настраиваний, конечно можно и под sudo, но привык под root. К тому же мне нужен хостинг на Linux, желательно Ubunut 9 - я таких что то хостеров не знаю.... ... |
| 09.11.2009, 14:54:16 |
TottiLearning_Oracle, хостинг... хех. Проблема в том что мне там не дают root, а он мне нужен для кипы всяких настраиваний, конечно можно и под sudo, но привык под root. К тому же мне нужен хостинг на Linux, желательно Ubunut 9 - я таких что то хостеров не знаю.... Я имею ввиду за сумму менее 500р) То что мне надо Агава предлагает например за 3000р /месяц, мне кажется дороговато за хостинг. ... |
| 09.11.2009, 15:18:23 |
TottiTottiLearning_Oracle, хостинг... хех. Проблема в том что мне там не дают root, а он мне нужен для кипы всяких настраиваний, конечно можно и под sudo, но привык под root. К тому же мне нужен хостинг на Linux, желательно Ubunut 9 - я таких что то хостеров не знаю.... Я имею ввиду за сумму менее 500р) То что мне надо Агава предлагает например за 3000р /месяц, мне кажется дороговато за хостинг. http://www.server4you.com/us/dedicated/showplan.php?products=0 ... |
| 09.11.2009, 15:37:43 |
Learning_Oracle, server4you rulez ... |
| 09.11.2009, 15:38:55 |
root дают.... ... |
| 09.11.2009, 15:38:57 |
ubuntu8 ... |
| 09.11.2009, 15:39:27 |
Tottiubuntu8 не пойдет? ... |
| 09.11.2009, 15:40:23 |
наверное 9-ку сыроватой считают, может вам и поставят... ... |
| 09.11.2009, 15:42:37 |
Learning_Oracle, 8ка для сервера пойдет, для дома конечно старье. ... |
| 09.11.2009, 15:52:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1485346]: |
58ms |
66ms |
| others: | 327ms |
| total: | 523ms |
